血液中微塑料检测方案(红外显微镜)
检测样品 全血/血清/血浆
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
显微红外光谱法是现阶段最常用的一种检测方法,能够提供粒子的各项信息,易于判断出碳基聚合物。当化学键组合不同时,能够产生的光谱也各不相同,可以把微塑料和其他一些无机粒子、有机粒子进行区分。
人体血液出现微塑料,环境问题刻不容缓!布鲁克提供微塑料检测方法 据《卫报》3月24日报道,在一项新的研究中,科学家首次在人类血液中发现了微塑料颗粒。荷兰的一个研究小组对22名志愿者的血液进行了测试。结果发现,他们中有17人,即约77%,血液中含有可量化的微塑料颗粒。   在血液中检测出微塑料意味着什么呢?微塑料相当于有毒物质的载体,为传播有毒物质提供了多种新途径。   虽然塑料制品本身无毒,但是在其制造过程中会加入多种添加剂,例如,被当作阻燃剂使用的多溴联苯醚等物质。一些研究表明,添加剂占微塑料重量的4%。 微塑料的表面积相对较大,水中一些持久性较强的有机物如二噁英等物质会直接附在微塑料表面。一些研究表明,海洋中微塑料的污染浓度要远远高于其它水源。当生物体误食微塑料后,因为体内的pH值较低、温度较高、存有消化液,一些污染物等物质会被直接排入生物体内。大部分化学物质借助微塑料进入到人类身体内的数量是有限的,然而邻苯二甲酸酯等一些用于生产塑料的材料和添加剂,可以通过生产塑料及降解,最终进入到人类的体内。 对于这些微塑料,我们应该用什么方法检测出来呢? 微塑料常用的检测方法有热裂解气相色谱-质谱、染色法、光谱法等。其中,热裂解气相色谱-质谱能对微塑料进行定性定量检测,但单次检测量过小,更适用于纳米微塑料;染色法能辅助检测, 但容易高估生物体内的微塑料存在且无法定性分析,同时将生物体内的微塑料和其他组织分开染色仍是一个考验。因此光谱法仍是最适于微塑料的检测方法。 显微红外光谱法   该方法是现阶段最常用的一种检测方法,能够提供粒子的各项信息,易于判断出碳基聚合物。当化学键组合不同时,能够产生的光谱也各不相同,可以把微塑料和其他一些无机粒子、有机粒子进行区分。显微红外一般可分为透射、反射和 ATR三种测试模式。该方法主要借助样品粒子的红外光谱,将其与光谱数据库的各种物质进行对比,可以有效判别微塑料,判断特定的聚合物种类,识别样品输入途径等。红外光谱检测方法属于一种不需要入侵的分析方法,不会给样品带来任何影响。 微塑料的定性检测过程中,使用金属滤膜、氧化铝滤膜可进行反射、透射和成像模式的检测,使用滤膜添加金属镀层也可在反射模式下检测。而普通滤膜无法使光反射或透射,需采用 ATR 模式进行测试。在显微ATR模式下进行微塑料检测时,若微塑料表面平整,可与显微ATR晶体紧密接触,即可采集到样品的红外谱图。红外显微技术具有诸多优点,例如,无需繁琐的准备工作,直接鉴别微塑料即可,还能够为鉴别微塑料提供一个无尘环境,防止外来物质污染样品。 拉曼光谱   显微拉曼也是常用的微塑料光谱检测方法之一,主要原理为:某个激光束落在物体上后,因为不同物质分子结构各不相同,能够产生各种频率的散射光线,每种聚合物产生的光谱也不同。该方法也需要与光谱数据库进行对比,判断是否为微塑料,鉴别微粒的构成物质。拉曼光谱主要运用单色激光源,其激光束能够检测极小粒径的物质,甚至达到1μm。 在微塑料粒径大且样品量少的情况下,可使用显微红外ATR、透射模式和显微拉曼单点检测模式进行检测(可满足75 µm以上颗粒的检测);而微塑料粒径小但样品量少的情况下,用显微拉曼单点检测模式进行测试的效果较好(可满足15µm以上颗粒的检测)。如今微塑料污染问题受到社会各界的广泛关注,因此微塑料的检测是重中之重。检测微塑料最佳的方法是显微红外光谱法和显微拉曼光谱法,而布鲁克在这几个方法均有较为完整的解决方案。 傅立叶变换显微红外技术 直接测试法 取适量待测固体颗粒固定在标准载物片或ATR附件上测试 金刚石压池法 取适量待测固体颗粒置于金刚石片中间,盖上另一篇金刚石片后旋转金刚石片将待测固体颗粒压平,制成透明薄膜进行测试。 在血液中检测出微塑料意味着什么呢?微塑料相当于有毒物质的载体,为传播有毒物质提供了多种新途径。大部分化学物质借助微塑料进入到人类身体内的数量是有限的,然而邻苯二甲酸酯等一些用于生产塑料的材料和添加剂,可以通过生产塑料及降解,最终进入到人类的体内。微塑料常用的检测方法有显微红外光谱法和显微拉曼光谱法
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
淘仪科技为您提供《血液中微塑料检测方案(红外显微镜)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中其他检测,参考标准《暂无》,《血液中微塑料检测方案(红外显微镜)》用到的仪器有傅立叶变换红外成像显微镜-LUMOS II。
我要纠错
推荐专场
相关方案
