SSL-CA22-157Excellence in Science Excellence in ScienceGC-212岛津应用云岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD. -Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 气相色谱法测定乙烯中微量一氧化碳、氧化碳和甲烷 GC-212 摘要:本文使用岛津气相色谱仪 GC-2030 建立了乙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷的分析方法。使用十通气体阀进样,对乙烯及以上重烃与其他杂质反吹,减少了干扰,方法灵敏度高,重复性良好,检出限<0.4mL/m³,重复性 RSD<0.7%, 符合 GB/T 3394-2009 要求,,可用于乙烯、丙烯和氢气等样品分析。 关键词:气相色谱仪乙烯甲烷 一氧化碳 二氧化碳 乙烯作为合成纤维、合成橡胶、合成塑料、医药、染料、农药、化工新材料和日用化工产品的基本原料,在工业生产和居民生活中发挥着极其重要的作用。随着聚乙烯产业的快速发展和产品质量性能提升的要求,对于单体乙烯质量控制更加严格。原料中低含量的一氧化碳、、:二氧化碳,)不仅会导致催化剂的活性降低,甚至引起催化剂中毒,这些微量杂质的存在还会严重影响聚合反应过程,使产品性能牌号无法达标而产生大量废料。 目前,,工业用乙烯产品中微量一氧化碳、二氧化碳按照国标 GB/T 3394-2009《工业用乙烯、丙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和乙炔的测定气相色谱法》进行分析,,可适用于乙烯、丙烯中含量不低于1mL/m³ 实验部分 的一氧化碳和不低于5 mL/m³的二氧化碳的测定。该标准采用一根色谱柱进行分离,通过改变气体在分析柱上的流向进行大量烃组分的反吹。在实际应用过程中,乙烯、丙烯等大量烃类进入分析柱会导致色谱柱残留增加,造成基线不稳定,对方法检出限产生不利影响。 本文在岛津 GC-2030 气相色谱仪上建立了乙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷的分析方法。采用十通气体阀进样,通过预柱对乙烯及以上重烃与其他杂质反吹放空,减少其残留及对主分析柱的干扰, 一次进样便可实现乙烯中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷分离检测,该方法灵敏度高,重复性良好,可应用于聚烯烃生产过程中乙烯、丙烯和氢气等原料产物的分析。 1.1仪器 GC-2030气相色谱仪 1.2测定原理 测试气体按设定程序运行,样品被十通阀导入 Porapak-Q 填充柱进行预分离,待CO,进入分析柱 SC-ST后,进样阀复位,乙烯及以上重烃和其他杂质被反吹放空,目标组分 CO、CH4、CO,被分离,经过甲烷转化炉MTN, CO 和CO,被转化为 CH 在 FID上检测。用标准气体进样,制作面积浓度校正曲线,采用外标法定量。 1.3分析条件 进样方式:十通进样阀,1mL定量环 阀箱温度:55℃ 载气:N, 色谱柱: 柱温:55℃ Porapak-Q 80/100 mesh 1m×3mm×2.1mm FID温度:200C SC-ST 80/100 mesh 2 m×3mm×2.1mm MTN 温度:350℃ 样品前处理 2.1标准品的制备 标气是混合气体((大连大特气体有限公司提供),各组分浓度分别为: CO 1.01mL/m, CHA5.17 mL/m、CO,0.995 mL/m,乙烯为平衡气。 2.2样品制备 按规定采样后,打开开关阀门与分析系统进样口连接, 气体样品流入十通进样阀定量环;若存在液体或气液两相,可使用闪蒸汽化装置将样品完全汽化再进入进样阀,之后样品按程序实现自动进样分析。 结果与讨论 3.1标准样品色谱图 按照1.2方法原理和1.3、1.4条件分析标准气体, CO、CH4、CO2分离的色谱图如图1所示,各组分保留时间列于表1中。 图1乙烯中微量 CO、CHa、CO,分离色谱图 表1气体组分名称、CAS号以及保留时间 No. 中文名称 英文名称 CAS 保留时间((min) 1 一氧化碳 Carbon monoxide 630-08-0 3.859 2 甲烷 Methane 74-82-8 1.565 3 二氧化碳 Carbon dioxide 124-38-9 6.151 3.2实验重复性和检出限 使用2.1标准品连续进样6次,考察仪器的重复性。测定峰面积重复性结果列于表2中。根据标准样品浓度数据,计算各组分的检出限(S/N=6),如表2所示。 标准GB/T 3394-2009中规定的检测乙烯、丙烯样品中 CO 含量不低于1mL/m, co,含量不低于5mL/m,从表2可以看出,本方法重复性良好,检出限较低,完全满足标准规定的定量要求。 表2 各组分的峰面积重复性 RSD% (n=6)及检出限 No. 中文名称 面积RSD% 检出限(mL/m) 1 一氧化碳 0.44 0.06 2 甲烷 0.35 0.12 3 二氧化碳 0.62 0.34 结论 本文使用岛津气相色谱仪 GC-2030建立的乙烯中微量甲烷、一氧化碳和二氧化碳的分析方法,以十通气体阀进样,对乙烯及以上重烃和其他杂质被反吹放空,减少了定量干扰,方法灵敏度高,重复性良好,检出限<0.4mL/m,重复性 RSD<0.7%。该方法符合 GB/T 3394-2009要求,可适用乙烯、丙烯和氢气等原料产品中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷的测定。 本文使用岛津气相色谱仪GC-2030建立的乙烯中微量甲烷、一氧化碳和二氧化碳的分析方法,以十通气体阀进样,对乙烯及以上重烃和其他杂质被反吹放空,减少了定量干扰,方法灵敏度高,重复性良好,检出限<0.4 mL/m3,重复性RSD<0.7 %。该方法符合GB/T 3394-2009要求,可适用乙烯、丙烯和氢气等原料产品中微量一氧化碳、二氧化碳和甲烷的测定。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《乙烯中一氧化碳、二氧化碳、甲烷含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于基础有机原料中含量分析检测,参考标准《暂无》,《乙烯中一氧化碳、二氧化碳、甲烷含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有岛津旗舰级气相色谱仪 Nexis GC-2030。
