Paratronix GTR-V3-气体透过率测试(压差法) 产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.1~50.000cc/m·24小时·0.1MPa 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <20Pa 温控范围 5℃~65℃ 控湿范围 0%RH, 2%RH~98.5%RH±3%RH(注1) 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 -0.1 MPa~+0.1MPa(常见) 气源压力 0.4 MPa~0.6 MPa 试验气体 02、N2、CO2或者其他气体 载气接口 中6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 试样尺寸 中97mm 透过面积 38.48 cm‘ 主机尺寸 760 mm (L)×575 mm (W)×450mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC 100~240V 50/60Hz ■测试原理及产品描述 GTR-V3 采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434等标准。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A ▪测试应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如PP 片材、PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如 MDPE塑料 CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 扩 展 应 用 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、方便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消耗性传感器等 ■产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析 可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数 三个测试腔完全独立,可同时测试三种相同或不同的试样 宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试 提供比例和模糊双重试验过程判断模式 测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求 可进行任意温度下的数据拟合,车松获得极端条件下的试验结果 ● 支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制) ● 系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成 提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性 配备 RS232通用数据接口,方便数据传递 产品配置 标准配置:主机、恒温控制器、计算机、专业软件、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵 选购件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸、湿度发生装置 备注:本机气源进口为中6mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异 测试原理利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。参照标准YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A1、按GB/T 6672测量试样厚度,至少测量5点。2、在试验台上涂一层真空油脂,若油脂涂在空穴中的圆盘上,应仔细擦净;若滤纸边缘有油脂时,应更换滤纸(化学分析用滤纸,厚度0.2~0.3mm)。3、开机,关闭透气室各针阀,开启真空泵。4、在试验台中的圆盘上放置滤纸后,放上经状态调节的试样。试样应保持平整,不得有皱褶。轻轻按压使试样与试验台上的真空油脂良好接触。开启低压室针阀,试样在真空下应紧密贴合在滤纸上。在上盖的凹槽内放置O形圈,盖好上盖并紧固。5、打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27Pa以下,并继续脱气3h以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。6、关闭隔断阀,打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)x105Pa范围内。压力过高时,应开启隔断阀排出。7、对携带运算器的仪器,应首先打开主机电源开关及计算机电源开关,通过键盘分别输入各试验台样品的名称、厚度、低压室体积参数和试验气体名称等,准备试验。8、关闭高、低压室排气针阀,开始透气试验。9、为剔除开始试验时的非线性阶段,应进行10min的预透气试验。随后开始正式透气试验,记录低压室的压力变化值ΔP和试验时间t。10、继续试验直到在相同的时间间隔内压差的变化保持恒定,达到稳定透过。至少取3个连续时间间隔的压差值,求其算术平均值,以此计算该试样的气体透过量及气体透过率。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜和薄片中气体透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《薄膜和薄片中气体透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有压差法气体透过率测定仪。
