ETT-H20 卧式抗张剥离试验机 产品介绍 ETT-H20卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检中心,研究所、大学及各大企业。 依据标准 《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》《GB/T 465.2-2008 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定》《GB/T20808-2011 纸巾纸》《GB/T 12914-2018 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 设备特点 ✮微电脑控制,大液晶彩色显示屏,触摸屏控制 ✮卧式结构,夹具灵活搭配,适用不同测试需求 ✮微型打印机快速输出数据,方便快捷 ✮三级管理权限,符合测试管理规定 ✮可保存超3000组测试数据 ✮不同测试模式分类保存,便于查询 ✮闭环控制模式,测试数据更精准 ✮具备RS232,USB数据传输功能 ✮专利滑动结构,静音无振动 产品参数 设备参数 配置数据 量程 标配50N (1-200N量程可选) 力值有效范围 2%~100%FS 分辨率 0.001N 测试精度 0.5%FS 测试速度 1-500mm/min无级变速 速度精度 ±1% 位移分辨率 0.01mm 试样宽度 35mm(特殊尺寸可定制) 有效行程 300mm 外形尺寸 600(L)×320(W)×200(H)mm 净重 约20kg 工作电源 220V50Hz ETT-H20卧式抗张剥离试验机采用卧式运动结构,依据多项国家标准开发设计,可以满足复合材料的剥离测试以及薄膜拉伸测试纸巾纸,纸和纸板的抗张和湿抗张测试,压敏胶黏带的剥离,剪切强度的测试,等。ETT-H20卧式抗张剥离试验机结构配有多种测试夹具,可根据客户需求配置不同的测试夹具,满足不同客户的测试需求。广泛应用于实验室,质检中心,研究所、大学及各大企业。依据标准《GB 13022-91 塑料薄膜拉伸性能试验方法》《GB 7753-87 压敏胶粘带拉伸性能试验方法》《GB 8808-88 软质复合塑料材料剥离试验方法》《GB 7754-87 压敏胶粘带剪切强度试验方法(胶面对背面)》《GB/T 465.2-2008 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定》《GB/T20808-2011 纸巾纸》《GB/T 12914-2018 纸和纸板 抗张强度的测定 恒速拉伸法(20mm/min)》 按照国家标准GB 8808“软质复合塑料材料剥离试验方法"进行试验。对于不同的复合薄膜材料,试验方法也略有区别。复合薄膜采用A法,人造革、编织复合材料采用B法。A法试样宽(15±0.1)mm、长 200mm,拉伸速度是(300±5) mm/min。B法试样宽(30±0.2)mm、长 150mm,拉伸速度是(200±5)mm/min。除了试样尺寸和试验速度不同之外,A法与B法试验的其他试验条件相同。测试方法:将样品宽度方向的两端除去50mm,沿试样宽度方向均匀裁取纵、横向试样各5条,复合方向为纵向。沿试样长度方向将复合层与基材预先剥开50mm,被剥开部分不得有明显损伤。若试样不易剥开,可将试样一端约20mm浸入适当的溶剂中处理,待溶剂完全挥发后,再进行剥离强度试验。若复合层经过这种处理后,仍不能与基材分离,则试验不可进行。试验之前,对所用试样在温度(23士2)℃、相对湿度45%一55%的环境中放置4h以上,并在该环境中进行试验。 3.试验时,首先将试样剥开部分的两端分别夹持在试验机的上、下夹具上,使试样剥开部分的纵轴与上、下夹具中心连线重合,松紧适宜。4.然后开启试验机,对试样进行拉伸,此时未剥开部分与拉伸方向呈T形。5.记录试样剥离过程中的剥离力曲线
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜中剥离力检测方案(扭转试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《薄膜中剥离力检测方案(扭转试验机)》用到的仪器有普创-ETT-H20卧式抗张剥离试验机。
