干燥过滤器简称“过滤器”,它安装在恒温恒湿试验箱冷凝器与毛细管之间,主要作用是用于吸收制冷系统中残留的水分、灰尘、金属等异物,以避免制冷剂中微量杂质和水分进入毛细管,产生“冰堵”或“脏堵”故障,导致制冷系统不能正常工作。那么问题来了,一旦干燥过滤器不能正常工作的话,我们应该怎么办呢? 工程师建议,干燥过滤器失效采用更换的方法为好,但如果一时没有新过滤器,也可对过滤器进行简易活化处理。 将干燥过滤器从恒温恒湿试验箱制冷系统中拆下,浸入盛有清洁汽油的容器中浸泡,待脏物膨松时,用木棒轻敲过滤器外围,使脏物脱落,在汽油中反复清洗后取出,用干燥氮气分别对准过滤器两端口反复冲吹,然后再放到清洁汽油中反复清洗。 取出后的步骤就需要求助于专业技术人员了,因为需要特定的烤箱和技术。取出后将过滤器端口放到灯泡下仔细察看内部是否有污物,确认洗净之后,将它放入烘箱中,将温度升至200℃,连续烘烤4小时以上然后取出,接着再用干燥氮气从两端口反复冲吹,然后放入烘箱再烘烤2小时,然后等箱内恢复到室温。取出前,应先在箱内用软塞封堵干燥过滤器两端。这样过滤器即能恢复正常的使用。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《干燥过滤器中设备的干燥过滤器失效解决方案检测方案 》,该方案主要用于干燥过滤器中设备的干燥过滤器失效解决方案检测,参考标准《暂无》,《干燥过滤器中设备的干燥过滤器失效解决方案检测方案 》用到的仪器有林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、药品稳定性试验箱 药品稳定性实验箱 药品稳定试验箱。
