WTox-8000水质生物毒性在线分析仪 生物毒性在线分析仪系统简介 在线生物毒性仪采用ISO 11348 的方法,以发光细菌(费希尔弧菌)和样品反应时的发光强度变化来快速准确地测试出样品的毒性,毒谱范围含盖多于五千种潜在的毒性物质。该系统广泛用于饮用水水源安全、应急评估及多种污染物毒性测定,能对水污染事件进行预警,如水质瞬间大幅度变化,人为投毒等引起的急性中毒事件;同时可预警一般性污染事件以及慢性中毒事件。 生物毒性在线分析仪工作原理 毒性测试技术是一种基于生物传感技术的毒性检测系统,它提供一种有效应对供水污染(无论是故意破坏还是事故造成的)的检测手段。由于急性毒性测试可以在5~30分钟内完成,因而能保证对水质变化进行快速反应。该系统的基础是一种叫做费希尔弧菌的发光细菌,这种细菌在进行新陈代谢时会发出光。水样毒性的强弱,可以通过光线变弱的程度与无毒对照空白实验的比较来表示。 生物毒性在线分析仪的特点 1、操作简单,集成报表生成,实时反应全过程监测,并动态显示测试项目的反应曲线 2、检测灵活,测量周期短,响应速度快,检测过程可自由设定,可由用户定制测量周期,最短检测时间5分钟 3、自动进行质控和校准,保证测试结果的一致性和可靠性,可检测包括重金属、农药、生物毒物、其他有机和无机有毒等超过5000种毒性物质 4、全自动控制,用户可编程检测参数,适应不同应用场合对可疑样本自动启动循环检测模式,同时启动控制中心警报机器断电后重新来电时,自动恢复工作状态 5、运行可靠,使用和维护成本低,自动完成样本和试剂的分注、混匀和清洗,避免交叉污染维护简便,运行成本低每周维护一次,只需要更换试剂、消耗量小,准备时间短,一次性耗材成本低 生物毒性在线分析仪的技术参数 测量方法 发光杆菌法 检测技术 双通道对照检测方法 检测器 光电倍增管 测量范围 0~ 100% 重复性 5% 分辨率 1% 响应时间 5min 响应范围 可响应大于5000种有毒物质 测量时间 (10-50)min,可设置 测量间隔 连续或者任意选择,可设置 校准 定时自动校准 人机操作 超大屏幕彩色液晶触摸屏 数据存储 5年以上 保养周期 1~2周更换一次发光菌 输出 以太网,RS232,RS485,4-20mA, 正常工作条件 环境温度:0~40℃电源要求:220V AC±10%,50Hz±5%功率:不大于200W外界环境:无显著震动及电磁干扰,避免阳光直射 尺寸 500mm×1650mm×310mm(W×H×D) 最开始主要是用于对工业废水监测,后渐渐发展到河流、湖泊、孔隙水、固体废弃物浸出液的毒性鉴别。其目的主要还是为了快速、简便地鉴别毒性物质,现已被广泛参考使用,再选择合适的分析方法对化学物质进行毒性识别,从废水的多种污染物中筛选出需要优先控制的有毒化学物质。水质生物毒性的检测原理和特点用生物急性毒性的检测原理,可利用发光细菌测定光损失,来判断水中的污染物毒性大小,具有成本低、5分钟快速检出、一致性好、无二次污染、易使用和方便运输等优点。广泛应用于饮用水安全保障、湖泊流域水源地水质综合评价、重大水污染事件预警等领域。
关闭产品配置单
山东环美分析仪器有限公司为您提供《污水中水质毒性检测方案 》,该方案主要用于污水中水质毒性检测,参考标准《暂无》,《污水中水质毒性检测方案 》用到的仪器有HD-DX水质生物毒性检测仪。
