盐雾试验箱碰到不喷雾器解决小诀窍 许多小伙伴在应用盐雾试验箱的情况下,一直会碰到盐雾试验箱不喷雾器了,应该怎么办?不要担心哈,就让我来手把手教你如何处理仪器。随之也让各位清楚设备的标准规范有哪些? 1、先得查验气动阀门是否正常的。 2、查验进气口工作压力(0.3-0.6mpa)和喷雾器工作压力(0.07~0.17mpa)是不是调到了指定范畴,要是没有,请把工作压力调到特定范畴(假如调没动,可能是减压阀坏掉)。 3、查验喷咀是不是堵塞或裂开,假如堵塞,请把喷嘴清洗整洁再装上,如果有裂开,请拆换喷头,查询联接胶管是不是有裂开。 4、查验喷雾器电源开关是不是打进的情况,要是没有打进,请打开喷雾器电源开关就可以。 盐雾试验箱的标准规范: GB/T2423.17-2008较之前的GB/T2423.17—1993明确的增加了对所用氯化钠的纯度由原来的(5士0.1)%改为(5士1)%;对溶液浓度和pH值测量的时间也给出了相应规定,并且增加了对试验报告的要求。 GB/T2423.18—2012较之前的GB/T2423.18—2000,将湿热贮存的相对湿度由原来的“(93-3(+2))%”改为“(93士3)%”。 GB/T2423.17-2008和GB/T2423.18—2012两个都是盐雾试验的参考标准,虽然有相同之处,但也有些不同之处。 严酷等级分为如下: 朋友们看了以上方法,是不是觉得这一切都不是事,如果您还有疑惑,真诚期待您的咨询。 许多小伙伴在应用盐雾试验箱的情况下,一直会碰到盐雾试验箱不喷雾器了,应该怎么办?不要担心哈,就让我来手把手教你如何处理仪器。随之也让各位清楚设备的标准规范有哪些? 1、先得查验气动阀门是否正常的。 2、查验进气口工作压力(0.3-0.6mpa)和喷雾器工作压力(0.07~0.17mpa)是不是调到了指定范畴,要是没有,请把工作压力调到特定范畴(假如调没动,可能是减压阀坏掉)。 3、查验喷咀是不是堵塞或裂开,假如堵塞,请把喷嘴清洗整洁再装上,如果有裂开,请拆换喷头,查询联接胶管是不是有裂开。 4、查验喷雾器电源开关是不是打进的情况,要是没有打进,请打开喷雾器电源开关就可以。 盐雾试验箱的标准规范: GB/T2423.17-2008较之前的GB/T2423.17—1993明确的增加了对所用氯化钠的纯度由原来的(5士0.1)%改为(5士1)%;对溶液浓度和pH值测量的时间也给出了相应规定,并且增加了对试验报告的要求。 GB/T2423.18—2012较之前的GB/T2423.18—2000,将湿热贮存的相对湿度由原来的“(93-3(+2))%”改为“(93士3)%”。 GB/T2423.17-2008和GB/T2423.18—2012两个都是盐雾试验的参考标准,虽然有相同之处,但也有些不同之处。 严酷等级分为如下:朋友们看了以上方法,是不是觉得这一切都不是事,如果您还有疑惑,真诚期待您的咨询。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《盐雾试验箱中溶液浓度检测方案 》,该方案主要用于盐雾试验箱中溶液浓度检测,参考标准《暂无》,《盐雾试验箱中溶液浓度检测方案 》用到的仪器有盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、酸性盐雾试验箱 酸性盐雾试验箱型号 酸性盐雾箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准、臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪、真空紫外老化试验箱 真空紫外老化箱 紫外试验箱 。
