随着人类生存范围的扩大,越来越多的工业废水被排放,以确保更好的生活。这些工业废水中普遍存在一些重金属元素,污水重金属检测越来越重要。如果肆意排放,它们会积累在各种植物中,并通过食物链进入人体,危害健康。同时,这种危害是长期的和隐蔽的,致癌致畸等常有发生。因此,工业废水的重金属检测具有重要意义。 工业废水主要特点: 1、排放量大,排放方式复杂,污染范围广 2、污染物种类多,浓度波动幅度大,毒性强,危害大 3、污染物排放后迁移变化规律差异大 重金属元素解决方案 检测所需仪器设备: 1、水质检测仪(带16mm圆形比色池,如下图迪特西D60) 2、试管架 3、移液枪及移液管(1.0mL或5.0mL) 4、废液缸 检测所需试剂: 1、铜、铁、锰、铬、钴、锌、铅、镍等元素预制试剂若干,视检测参数及待测水样个数而定 2、待测水样、蒸馏水,保证各取样体积不少于5mL 以镍元素为例,检测原理:在碱性溶液中,氧化剂存在下,镍与丁二酮肟作用,形成组成比为1:4的酒红色可溶性络合物,络合物在465nm有最大吸收峰。 检测步骤: 1、待测水样按照前处理要求进行调节,PH2-14之间 2、选择预制试剂若干,一支作为空白样,再根据待测水样数量选择相同数量的预制试剂作为待测样品,拧开管盖置于试管架上。 3、使用移液管或移液枪准确移取5.0ml蒸馏水加入预制试剂管内制成空白样品。再移取同等体积的待测水样加入到其它预制试剂中的试管内,每支预制试剂对应一个待测水样,制成待测样,记录试管上的编码。 4、分别向每支试管中倒入试剂B粉剂,拧紧管盖,上下摇晃试管,是试剂与水样充分接触并溶解。 5、使用移液管或移液枪准确移取1.0ml试剂C,拧紧盖子上下充分摇匀。 6、将试剂管放在试管架内待其充分反应15min左右,此时可打开D60并按要求进行预热。 7、取出反应好的试管样用擦镜布或无毛屑的软纸将试管外壁擦干净。先放入空白样,按调零键进行置零。再放入待测水样,按读数键直接读取镍元素浓度。 检测所需仪器设备:1、水质检测仪(带16mm圆形比色池,如下图迪特西D60)2、试管架3、移液枪及移液管(1.0mL或5.0mL)4、废液缸检测所需试剂:金属元素试剂,以镍元素为例检测原理:在碱性溶液中,氧化剂存在下,镍与丁二酮肟作用,形成组成比为1:4的酒红色可溶性络合物,络合物在465nm有zui 大吸收峰。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
浙江迪特西科技有限公司为您提供《工业废水中重金属检测方案(色谱纯)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《工业废水中重金属检测方案(色谱纯)》用到的仪器有金属元素试剂迪特西预制型、D60多参数水质检测仪。
