洗衣粉包装所用软塑包装材料的热封性能是影响包装袋是否易出现泄漏、破袋等问题的重要因素。本篇文章使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的HST-0A热封试验仪对洗衣粉包装袋样品的热封性能进行测试,通过对试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业调找到合适的热封参数。检测设备: HST-0A热封试验仪 洗衣粉大多采用塑料复合膜进行包装,重量规格从几百克到几千克不等。为了保证洗衣粉成品包装在运输、销售等环节不会发生破袋,包装热封部位的热封效果是必须关注的性能之一。影响包装材料热封性能的因素较多,可分为包装材料与热封工艺两方面,具体包括热封材料的种类、厚度、热封温度、热封压力、热封时间等。本篇文章通过对不同热封温度下试样热封强度的检测,确定出试样适宜的热封温度范围。参照标准:QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003试验原理: 固定热封压力与热封时间,设置一系列热封温度,将试样分别在所设置的温度下进行热封,取一定宽度热封好的试样,将试样的两侧的自由端分别装夹在设备的左、右夹具上,通过右夹具的拖动,破坏试样的热封部位,设备内部配置的传感器能够实时监控并显示破坏试样热封部位的力值,得到试样的热封强度。对比不同热封温度下试样的热封强度及试验现象,确定适宜的热封温度。同理,通过固定其余两种热封参数,还可分别获得适宜的热封压力与热封时间范围。适用范围:本设备适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封性能、热粘性能及热封强度的测试。设备参数:热封性能及热粘性能的控制范围均为室温~250℃,控温分辨率均为±0.1℃;热封性能的控温精度为±2℃,热粘性能的控温精度为±1℃;热封压力的控制范围均为0.05 MPa ~ 0.7 MPa;热封时间设置范围均为≤99.9 s;强度测试的负荷范围为0 ~ 50 N,精度为1级,分辨率为0.1N。试验过程:(1) 从样品表面裁取宽15.0 mm,长15 cm的试样60条,每10条试样为1组。(2) 设置热封压力为0.35 MPa,热封时间为1 s,上、下热封头的温度均为120℃。达到设定温度后,取2条试样,使其热封面相对,放入两热封头之间,踩动脚踏开关,试样被热封。依次将该组其余8条试样两两热封。然后分别将热封温度设置为130℃、135℃、140℃、145℃、155℃,每个温度下热封一组试样。(3) 设置试样宽度、试验速度、试样名称等参数信息,取热封好的试样一条,将其两端分别装夹在设备的左、右夹具上,点击试验选项,夹具开始转动,带动试样热封部位分离,设备显示实时的力值,并在试验结束后显示所测试试样的热封强度。重复装夹试样-点击试验步骤,直至所有试样均测试完成。 山东普创工业科技有限公司自主研发生产包装检测设备,欢迎电话垂询!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《洗衣粉包装袋中热封强度检测方案(热封仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《洗衣粉包装袋中热封强度检测方案(热封仪)》用到的仪器有普创-药包材热封试验仪-HS-01A。
