当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
薄膜中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的PCF-03摩擦系数仪进行测试,按照GB10006的标准要求设置参数。
PCF-03摩擦系数检测仪 产品介绍 摩擦系数检测仪用于测量纸张、线材、塑料薄膜和薄片(或其它类似材料)的静摩擦系数和动摩擦系数,可直观了解薄膜的爽滑性、开口性。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节包装袋的开口性、包装机的包装速度等生产质量工艺 指标,满足产品使用要求。 产品特点 1.进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 2.精密丝杆传动,不锈钢面板,优质不锈钢导轨及合理的设计结构,确保仪器稳定、耐用 3.美国世铨高精度测力传感器,测量精度优于0.5级 4.精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 5.6500万色TFT液晶屏幕,中文、实时曲线显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 6.高速微型打印机打印输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 7.采用滑块运行装置,传感器定点受力方式,有效避免传感器因运动振动引起的误差 8.动、静摩擦系数实时数字显示,滑块行程可预设且具有更宽的调节范围 9.国标、美标、自由模式可选 10.内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 11.具有技术先进、结构紧凑、设计合理、功能齐全、性能可靠、操作方便等优点 产品标准 GB10006、 GB/T17200、 ASTM D1894 、 ISO8295、 TAPPI T816 产品参数 指 标 参 数 试样厚度 ≤5mm (其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 国标、美标、自由模式 显示屏 6500万色TFT液晶屏幕 滑块质量 200g、 500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、 150mm/min 、 1-500mm/min无级变速(其它速度可定制) 滑块行程 最大为280mm (可调) 测力范围 0-30N 外形尺寸 600 (L)X400(W)X240mm (H) 电源 AC220V±22V,50Hz 环境要求 温度: 23±2℃、湿度: 50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、 200g滑块 选购件 500g非标滑块、电脑软件        自动包装生产过程中发生包装膜拉断、打滑、生产线断流等情况并不罕见,究其原因总体上要从薄膜的粘连性与摩擦系数检测入手,笔者结合实际工作经验就薄膜摩擦系数与粘连性的检测方法进行介绍,以期能够解决众多包装企业生产过程中遇到的此类问题。检测设备:        PCF-03摩擦系数仪摩擦系数的检测:      出现上述情况首先要从摩擦系数上来查找问题,薄膜摩擦系数检测通常执行的标准有GB10006。   本文使用山东普创工业科技有限公司自主研发生产的PCF-03摩擦系数仪进行测试,将一个试样用双面胶或其他方式固定在试验板上,另一试样裁切合适后固定在滑块上,然后将滑块按照具体操作说明放置在试验板上试样的上面,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统恰好不受力。试验开始后滑块按照标准规定的试验速度在试样上滑过一定距离,读取摩擦系数仪的检测数据打印报告。按照GB10006中要求是100mm/min,试验速度不同会明显影响试验结果;试验行程要求是70mm。按照标准要求进行测试。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《薄膜中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有表面爽滑性摩擦系数测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
