当前位置: 饲料 > 理化分析 > 方案详情
体外模拟饲料中发酵动态检测方案(抽提萃取)
检测样品 饲料
检测项目 理化分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
利用ANKOM DAISY Ⅱ型模拟培养箱研究饲料的体外消化率,利用ANKOM RFS体外产气测量系统自动检测饲料的发酵产生的气体量。 ANKOM RFS体外产气测量系统通过无线连接多个模块,能自动累计玻璃瓶内发酵液对饲料的消化代谢后产生的气体量,用专业电脑软件记录模块获得的气压数据。RFS产气测量系统研究饲料营养物质的降解,通过发酵时间的推移所产生的气体量多少,判断反当动物对养分的降解率。 利用ANKOM DAISY Ⅱ型模拟培养箱测定饲料的体外真值降解率。每个水平25个滤袋(每组加一个空白样),连续培养24 h,分别在3h,6h,12h,24h取出滤袋,清水冲洗,烘干,称重,测定饲料消化后的降解率,包括干物质、粗蛋白、中性洗徐纤维、酸性洗涂纤维含量。
纵力实现客户值ANHAO安好众泰 在全球,目前 ANKOM 是为数不多的把滤袋技术应用于消化率领域的企业。ANKOM Daisy ll体外模拟培养箱最大程度的克服了动物体内消化法的不足,可以人为的设定超过24小时,在恒温、蠕动和厌氧的环境下,消化液和活性酶对滤袋中的样品进行充分的分解,液化的东西会顺利流出并收集在瓶子(人工瘤胃)里,而难于消化和不能被消化的纤维等物质则保留在超微过滤袋里,最后通过前后重量的减少,来分析动物的消化率。 由于ANKOM 国际专利技术的滤袋可以很好的保证长时间浸没在消化液里而不发生形变,所以它能很好的锁住不能被消化的物质。该仪器能自动模仿胃蠕动情况,使得对体外培养测定干物质消化率的研究变得简单而高效。它最多能同时容纳100个样品,有了滤袋技术的支持,人工瘤胃或者酶接种只需分为4个小室即可,而不是传统的分为100个常规容量瓶。批处理和过程步骤的省略使体外测定变得非常方便,例如:真消化率、表观消化率和酶降解率的测定等。Daisy ⅡI体外模拟培养箱可以保持恒定均匀的加热和箱内蠕动的控制,而不用派专人监测操作过程,就能保证得到一致的结果。 ANKOM Daisy ⅡI体外模拟培养箱还因诸多仿生学及人性化的设计为使用带来方便,仪器工艺精湛小巧,只需占用很小的试验空间,节省了场地。 ANKOM Daisy ll 体外模拟培养箱 仪器参数 滤袋结构 25 um/50 um孔隙三维结构 采样量/袋 0.25~5.0g 测定范围 0%~100% 样品批处理量 最大100个 结果标准差 ≤1% 重复性精度 ≤1% 自动化程度 全自动定时、加热、恒温、滚动(倾斜) 外观设计 梯形设计,大面积可视窗口 温度范围 室温~45℃,标准设定恒温39.5℃ 控温精度 ±0.1℃ 安全性 密闭环境带可视窗口,脱手工作 仪器规格外型尺寸(宽×深×高)44"×47"×64"工作电压220~240V, 50~60Hz仪器重量约34kg整机原装进口开机使用契合度高 植物性样品消化率与时间的关系图 ANKOM DAISY Ⅱ型自动体外模拟培养箱将饲料中的养分降解,试验过程简单高效,可精准测量所有食品和饲料的体外消化率,如干物质、粗蛋白、酸性洗涂纤维和中性洗涂纤维的降解率。培养箱内部有4个发酵罐,培养一次最多能发酵100个饲料样品,每个发酵罐25个样品。培养箱的内部有自动控温系统,使发酵罐一直维持在恒定的温度。发酵罐在培养箱自动滚动的传送带上,匀速转动,对样品和发酵液启到揽动的作用。而且不需要监测运行状态就可保证获得准确的结果。分别在培养3、6、9、12、24h时,通过ANKOM RFS体外产气系统自动检测产气瓶中产生的气体,通过空白模块,校验修正产气结果。并且记录反应生成的气压信息。ANKOM DAISY Ⅱ型自动体外培养箱的特点:精度提高;结果正确;批量处理;经济高效;节省空间。产品配置清单:ANKOM RFS 体外产气测量系统;ANKOM DAISY Ⅱ型自动体外培养箱、F57滤袋;ANKOM DETAL 全自动纤维提取仪
关闭
  • 1/1
产品配置单
四川安好众泰科技有限公司为您提供《体外模拟饲料中发酵动态检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《体外模拟饲料中发酵动态检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有美国ANKOM Daisy II 体外模拟培养箱、美国ANKOM 全自动纤维分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
