检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
参考标准 HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法
银牌会员
54 篇解决方案
解决方法如下 前言: 1、化学需氧量COD是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。脱硫废水出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在脱硫废水运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数。 2、COD表示在强酸性条件下高锰酸钾氧化一升水中有机物所需的氧量,可大致表示脱硫废水中的有机物量。COD是指标水体有机污染的一项重要指标,能够反应出脱硫废水的水体污染程度。 3、严格来说,COD也包括了水中存在的无机性还原物质,(包括亚硝酸盐、氯离子等)因为脱硫废水中有机物的数量大多多于无机物的总量,因此一般用COD来代表废水中有机物的总量。 4、化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同.目前应用普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法.高锰酸钾法,氧化率较低,但比较简便、快速适合电厂使用。 一、异常描述 1、查阅2017年1至7月的脱硫废水分析报告,脱硫废水前七个月共分析了30次,COD小值36mg02/,值259mg02/,超过排放标准100mg/l的有6次,20超标。氯离子3600-18379 mg/,平均为9378 mg/八l。 2、根据GB/T14420-93(锅炉用水和冷却水分析方法,化学耗氧量的测定,高锰酸钾快速法)允许的氯离子要小于3000 mg/l。所以脱硫废水中氯离子对COD测定仪有影响。 二、异常原因分析 在COD测定的过程中酸度控制无异常,根据国标要求用硫酸对水样进行酸化。当水样中含有大量的氯离子时氧化剂(高锰酸钾)在反应过程中氧化有机物的同时会氧化水样中的氯离子生成氯气,使得COD的测定结果偏高,给测定带来干扰。 三、异常应对措施 随着氯离子的增加COD数据也会增加,但不是成比例的增加。所以无法按照氯离子的含量来做一定的扣减校正。经过讨论研究认为:应先加入沉淀剂与水样中的氯离子生成沉淀吸取上部清液然后进行COD的测定。与氯离子能够产生沉淀的物质有:硝酸银、硫酸银、硝酸汞。因为硝酸汞有毒,且不容易在实验室买到,本着以人为本的精神不考虑;通过实验证实硝酸根在酸性情况下具有氧化性,会导致COD偏小(见试验1),所以我们下一步选用硫酸银饱和溶液作为沉淀剂进行试验(见试验2)。 因为实验室常用来测量氯离子的试剂是硝酸银,硝酸银也是我们实验室常见的试剂,所以我们先选用硝酸银作为沉淀剂来掩蔽氯离子后,测量COD,来判断硝酸银对测量COD的影响。 试验1:以邻苯二甲酸氢钾配制溶液79.1mg/I(测算的COD值为92.97 mgO2/I) 通过以上实验得出结论:在COD的测量过程中加入硝酸银会导致COD测得值比真实值偏低,故不宜选择硝酸银作为氯离子的掩蔽剂。 试验2:下面我们用硫酸银作为掩蔽剂,测量COD看硫酸银是否对COD有影响 通过以上实验得出结论:从以上数据中可以看出一定范围内硫酸银溶液无氧化性和还原性。故可以在脱硫废水中加入一定量的硫酸银饱和溶液来沉淀氯离子以达到降低氯离子对COD的影响。 结论:因为硝酸根在酸性情况下具有氧化性,会导致COD偏小。所以测量COD时不宜加硝酸银来掩蔽氯离子。所以我们只要在测定脱硫废水COD前加入硫酸银饱和溶液使氯离子与银离子形成氯化银沉淀,然后取上部清液进行COD的测定可以避免氯离子对COD测定的干扰。 水样预处理:取4.00毫升脱硫废水注入玻璃管内加入2.00毫升饱和硫酸银溶液,加盖震荡2分钟,静置10分钟。取经预处理过的脱硫废水上部清液进行分析。 四、效果评价 2017年6月到7月,现场采集脱硫废水,同一水样,我们用没有经过预处理的方法和加入饱和硫酸银溶液掩蔽氯离子的方法做脱硫废水的COD 通过平行试验可以看出,相同的脱硫废水在加入饱和硫酸银溶液掩蔽氯离子后,COD的测得值要明显减少很多,可以判断出以前脱硫废水COD存在虚高的情况。 总结:传统手工滴定水样COD的方法中,对于高氯离子含量的脱硫废水,加入饱和的硫酸银溶液来掩蔽氯离子带来的干扰是非常有必要的,也是普通实验室能够较容易实现的。 前言:1、化学需氧量COD是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。脱硫废水出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在脱硫废水运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数。2、COD表示在强酸性条件下高锰酸钾氧化一升水中有机物所需的氧量,可大致表示脱硫废水中的有机物量。COD是指标水体有机污染的一项重要指标,能够反应出脱硫废水的水体污染程度。3、严格来说,COD也包括了水中存在的无机性还原物质,(包括亚硝酸盐、氯离子等)因为脱硫废水中有机物的数量大多多于无机物的总量,因此一般用COD来代表废水中有机物的总量。4、化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同.目前应用普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法.高锰酸钾法,氧化率较低,但比较简便、快速适合电厂使用。一、异常描述1、查阅2017年1至7月的脱硫废水分析报告,脱硫废水前七个月共分析了30次,COD小值36mg02/,值259mg02/,超过排放标准100mg/l的有6次,20超标。氯离子3600-18379 mg/,平均为9378 mg/八l。2、根据GB/T14420-93(锅炉用水和冷却水分析方法,化学耗氧量的测定,高锰酸钾快速法)允许的氯离子要小于3000 mg/l。所以脱硫废水中氯离子对COD测定仪有影响。 二、异常原因分析在COD测定的过程中酸度控制无异常,根据国标要求用硫酸对水样进行酸化。当水样中含有大量的氯离子时氧化剂(高锰酸钾)在反应过程中氧化有机物的同时会氧化水样中的氯离子生成氯气,使得COD的测定结果偏高,给测定带来干扰。三、异常应对措施随着氯离子的增加COD数据也会增加,但不是成比例的增加。所以无法按照氯离子的含量来做一定的扣减校正。经过讨论研究认为:应先加入沉淀剂与水样中的氯离子生成沉淀吸取上部清液然后进行COD的测定。与氯离子能够产生沉淀的物质有:硝酸银、硫酸银、硝酸汞。因为硝酸汞有毒,且不容易在实验室买到,本着以人为本的精神不考虑;通过实验证实硝酸根在酸性情况下具有氧化性,会导致COD偏小(见试验1),所以我们下一步选用硫酸银饱和溶液作为沉淀剂进行试验(见试验2)。因为实验室常用来测量氯离子的试剂是硝酸银,硝酸银也是我们实验室常见的试剂,所以我们先选用硝酸银作为沉淀剂来掩蔽氯离子后,测量COD,来判断硝酸银对测量COD的影响。试验1:以邻苯二甲酸氢钾配制溶液79.1mg/I(测算的COD值为92.97 mgO2/I)通过以上实验得出结论:在COD的测量过程中加入硝酸银会导致COD测得值比真实值偏低,故不宜选择硝酸银作为氯离子的掩蔽剂。试验2:下面我们用硫酸银作为掩蔽剂,测量COD看硫酸银是否对COD有影响通过以上实验得出结论:从以上数据中可以看出一定范围内硫酸银溶液无氧化性和还原性。故可以在脱硫废水中加入一定量的硫酸银饱和溶液来沉淀氯离子以达到降低氯离子对COD的影响。结论:因为硝酸根在酸性情况下具有氧化性,会导致COD偏小。所以测量COD时不宜加硝酸银来掩蔽氯离子。所以我们只要在测定脱硫废水COD前加入硫酸银饱和溶液使氯离子与银离子形成氯化银沉淀,然后取上部清液进行COD的测定可以避免氯离子对COD测定的干扰。水样预处理:取4.00毫升脱硫废水注入玻璃管内加入2.00毫升饱和硫酸银溶液,加盖震荡2分钟,静置10分钟。取经预处理过的脱硫废水上部清液进行分析。四、效果评价2017年6月到7月,现场采集脱硫废水,同一水样,我们用没有经过预处理的方法和加入饱和硫酸银溶液掩蔽氯离子的方法做脱硫废水的COD通过平行试验可以看出,相同的脱硫废水在加入饱和硫酸银溶液掩蔽氯离子后,COD的测得值要明显减少很多,可以判断出以前脱硫废水COD存在虚高的情况。总结:传统手工滴定水样COD的方法中,对于高氯离子含量的脱硫废水,加入饱和的硫酸银溶液来掩蔽氯离子带来的干扰是非常有必要的,也是普通实验室能够较容易实现的。绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《废水中COD检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》,《废水中COD检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有COD氨氮总磷总氮测定仪GNST-900SCOD NH3-N TP、绥净 硫酸盐检测测定仪 GNST-900SO42-、绥净 硫化物检测测定仪 GNST-900S2-。
