解决方法如下 前言: 一、啤酒废水cod案例 酒厂废水是高浓度、高温度、高悬浮物的有机废水,生产过程中的废水主要来自蒸馏发酵成熟醪后排出的废水,生产设备的洗涤水、冲洗水,以及蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工艺的冷却水等。一般该类废水的COD浓度较高,下面我们带大家了解些有效的处理方法吧~ 1、药剂投加反应法——COD降解剂: COD降解剂是一种非常好用而且环保的处理COD的污水处理药剂,集合了氧化、反应沉降.吸附等处理技术,能将污水中的COD等污染物从水体中快速去除,是COD超标的首选废水处理药剂。相对于其他方法或改善工艺处理,成本低,运行简单,效果好,效率高。 2、啤酒废水cod案例 1)基本情况介绍: 客户位置:西藏 污水类型:白酒废水厂 COD浓度:200ppm 达标浓度:50ppm 客户诉求:主要是生化处理,处理之后的氨氮、SS等指标已经合格,只有COD略超标希望我们提解决方案帮忙处理,保障合格排放 2)我们提供的解决方案: 利用白酒废水可生化性强的特性,大大降低了污染,非常不错。选用我司的COD降解剂处理非常合适,1吨水加1500ppm可以降低到50ppm及以下。投加药剂位置可为气浮池,可溶解10%-30%容易投加,无需增加其它药剂辅助,无需更改工艺,十分方便。 一、啤酒废水cod案例酒厂废水是高浓度、高温度、高悬浮物的有机废水,生产过程中的废水主要来自蒸馏发酵成熟醪后排出的废水,生产设备的洗涤水、冲洗水,以及蒸煮、糖化、发酵、蒸馏工艺的冷却水等。一般该类废水的COD浓度较高,下面我们带大家了解些有效的处理方法吧~1、药剂投加反应法——COD降解剂:COD降解剂是一种非常好用而且环保的处理COD的污水处理药剂,集合了氧化、反应沉降.吸附等处理技术,能将污水中的COD等污染物从水体中快速去除,是COD超标的废水处理药剂。相对于其他方法或改善工艺处理,成本低,运行简单,效果好,效率高。2、啤酒废水cod案例1)基本情况介绍:客户位置:西藏污水类型:啤酒废水厂COD浓度:200ppm达标浓度:50ppm客户诉求:主要是生化处理,处理之后的氨氮、SS等指标已经合格,只有COD略超标希望我们提解决方案帮忙处理,保障合格排放 2)我们提供的解决方案:利用白酒废水可生化性强的特性,大大降低了污染,非常不错。选用我司的COD降解剂处理非常合适,1吨水加1500ppm可以降低到50ppm及以下。投加药剂位置可为气浮池,可溶解10%-30%容易投加,无需增加其它药剂辅助,无需更改工艺,十分方便。绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《啤酒厂废水中cod检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《啤酒厂废水中cod检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有实验室GNST-900S COD NH3-N cod氨氮检测仪。
