医药中间体生产废水中cod检测方案(COD测定仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
医药行业的用户是河南绥净数万家客户中的主要群体之一,采用COD快速测定仪对废水中的COD进行检测检测,很容易判断医药废水中的COD含量,以便用户有针对性的对检测后的医药废水进行处理和排放。 一般医药中间体、硝基苯、苯胺、苯甲酸产品生产废水属于此类废水。
解决方法如下 前言: 医药行业的用户是河南绥净数万家客户中的主要群体之一,采用COD快速测定仪对废水中的COD进行检测检测,很容易判断医药废水中的COD含量,以便用户有针对性的对检测后的医药废水进行处理和排放。 一般医药中间体、硝基苯、苯胺、苯甲酸产品生产废水属于此类废水。 1)医药中间体(苯硫酚)生产废水治理 杨万东采用了Fe—C+催化氧化+IVO组合工艺处理高浓度医药中间体(苯硫酚)废水。其中Fe—C反应池利用了Fe—C形成原电池原理.可以去除部分有机物以及分解苯、甲苯等特征污染物,催化氧化采用的成套设备。氧化剂为CIO,催化剂为重金属。工程设计处理的高浓进水水质p(COD)为45x103mrCL p(BOD)为660mg/L,p(苯)为5mgL,P(甲苯)为6.5ms/L, pH值1-2。废水经过Fe—C+催化氧化预处理后.可生化性有所提高.再与其他废水混合后进人A/O段进行生化处理。经过以上组合工艺处理后,出水水质达到GB(污水综合排放标准》 图:邻甲氧基苯硫酚 (2)硝基苯、苯胺、苯甲酸生产废水治理措施 硝基苯、苯胺、苯甲酸产品生产废水COD质量浓度有的高达3x104ms/L,p(BOD): p(COD)<0.1,含有硝基苯类、苯胺、苯酚等特征污染物。徐续等采用铁炭微电解+Fenton试剂氧化+二级~O组合工艺对硝基苯、苯胺废水进行处理处理.设计的进水P(COD)为5000mCL。其中Fe—C反应池利用了Fe—C形成原电池原理.可以去除部分有机物以及分解硝基苯类、苯胺、苯酚,催化氧化采用Fenton试剂氧化(Fe2+_H202)。工程运行结果表明,采用铁炭微电解+Fenton试剂氧化工艺可以有效的去除有机物.废水可生化性得到提高.二级A/O结合投加活性炭粉末,可以提高污泥的吸附能力.可以提高有机物的处理效率。处理后的出水p(COD)<100mg/L。化工废水中高浓度COD、可生化性差、含有毒物的废水需要预处理工艺来提高废水的可生化性。   医药行业的用户是河南绥净数万家客户中的主要群体之一,采用COD快速测定仪对废水中的COD进行检测检测,很容易判断医药废水中的COD含量,以便用户有针对性的对检测后的医药废水进行处理和排放。一般医药中间体、硝基苯、苯胺、苯甲酸产品生产废水属于此类废水。1)医药中间体(苯硫酚)生产废水治理杨万东采用了Fe—C+催化氧化+IVO组合工艺处理高浓度医药中间体(苯硫酚)废水。其中Fe—C反应池利用了Fe—C形成原电池原理.可以去除部分有机物以及分解苯、甲苯等特征污染物,催化氧化采用的成套设备。氧化剂为CIO,催化剂为重金属。工程设计处理的高浓进水水质p(COD)为45x103mrCL p(BOD)为660mg/L,p(苯)为5mgL,P(甲苯)为6.5ms/L, pH值1-2。废水经过Fe—C+催化氧化预处理后.可生化性有所提高.再与其他废水混合后进人A/O段进行生化处理。经过以上组合工艺处理后,出水水质达到GB(污水综合排放标准》图:邻甲氧基苯硫酚(2)硝基苯、苯胺、苯甲酸生产废水治理措施硝基苯、苯胺、苯甲酸产品生产废水COD质量浓度有的高达3x104ms/L,p(BOD): p(COD)<0.1,含有硝基苯类、苯胺、苯酚等特征污染物。徐续等采用铁炭微电解+Fenton试剂氧化+二级~O组合工艺对硝基苯、苯胺废水进行处理处理.设计的进水P(COD)为5000mCL。其中Fe—C反应池利用了Fe—C形成原电池原理.可以去除部分有机物以及分解硝基苯类、苯胺、苯酚,催化氧化采用Fenton试剂氧化(Fe2+_H202)。工程运行结果表明,采用铁炭微电解+Fenton试剂氧化工艺可以有效的去除有机物.废水可生化性得到提高.二级A/O结合投加活性炭粉末,可以提高污泥的吸附能力.可以提高有机物的处理效率。处理后的出水p(COD)<100mg/L。化工废水中高浓度COD、可生化性差、含有毒物的废水需要预处理工艺来提高废水的可生化性。 绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭
  • 1/1
产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《医药中间体生产废水中cod检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《医药中间体生产废水中cod检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有COD氨氮总磷总氮测定仪GNST-900SCOD NH3-N TP、GNST-900S型号 COD氨氮总磷检测测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
