解决方法如下 前言: 工程概况 某化工企业主费生产头老炭产品的中阎体,生产过程中产生一定量的废水。同整度高.色度深、毒性大。让采用COD快速测定谈进行检测纣渔成很大困扰。由于企业增产,原处理工艺已经无法达到排放标准。为此决定在原工艺基础上进行改造,出水水质需涡足《化学合成炭制药工业水污聚物排放标准》(G821904—2008), 工艺流程 原工艺R用水解池与换触氧化池交督申取模式,但无法将离COD高氢氛废水处理达到《化学合成炭制药工业水污象物排放标准》(GB21904—2008)。原水解法、换触氧化泡它积颁小,生化反应不惨允分,反威油和级沉晚油河篮。故宪对该工艺进行改造, 将离沐度废水与低浓度废水进行分质分流收集,根现设计工艺流程,改通后处理艇力为120m3/4。对原调节迪的单一收集方式进行整改,低浓度废水与离浓度废水分开收集,并且分别处理,终合井处理。对离浓度混合废水,采用铁碳微电解.Fanlant亮级氧化等工老降低COD含量。为了应对混合废水中部分高氢氛废水。除了设置AQ池反硫化工艺外,还奇门设置MAP预处理工艺用以去除该部分废水中的氢氛。对原水解酸化科换触氧化工艺进行ABR天氧改造,高浓庭废水经过预处理后与低浓溴废水汇合进入ABR进行厌氧处理,生化反应后的出水进行深魔物化处理,进一步掉解废水中蹬生化物质,提离废水怍可生化性,沉论出水进入BAF进行深度处理,以辉证出水水话达到排放标准。 实际运行皓果及分析 反应脑怕启动 国此BR反版阿 ABR由原水解酸化和换触氧化工艺改造而成。换种污泥来自江西聚污水处理厂天氧污泥,初期启动控制倘机负萄为0.5kg/im3d),逐步提高有机负薇。换种运行90d后,整体污泥浓度约为7~9aL,运行趋于稳定。随着调试的进行,ABR反应器对COD的古除效军趁于升高,法除军由起初的3稳步提升,污泥也由门永色转令为黑色颗粒状。系桃运行稳定后对COD的古除军可达到和左有。反应器出水COD稳定在2000mgL左有,同被动范围可控。反应腿启动正常。 向此/油 A/Q池的换种分两次进行,前后相差5d,换种污泥量为15t。污泥采自江西聚生活污水处理厂,由于是L冬季进行换种,天气寒冷污泥生长非常顽慢。换种效果不明显,于是又进行了第—次污泥换种。换种启进行闷毒。所建的戌/口一体池加爸水泥爸板,使具能L冬季环境温度为2℃时,保证好氧池内水温>18C,给污泥生长提供了良好的生长环境。第—次换种后2d污泥沉踔比以[SV30)为6.5,15dl后上升到16。45d后稳定在24~28,污泥生长良好井伴有大量菌欲团。控制缺氧迪浴解氧为0.2~0.5mgL,好氧池为2~4magL,硕化被回瓷比为200。污泥回流比为75,MLSS稳定L 3500mL,用时两个月活性污泥驯化基本完线,反应器启动或功。 结论 面采用MAP+秩碳对顿+ABR+A/O组合工艺处理该高氢露、离沐度有机废水,处理效果理想,承税隐定。抗冲击负荷较强,对COD和NH3-N的大除率分别可达到98和87以上,出水水质可达到《化学合成炭制药工业水污频物排放标准》[GE21904-2008, 次袱碳对秘亹级氧化运合工艺对COD去除效果明显,运行稳足石对COD帕的去除军可达60以上,并且能多破杆有机物大分了法构,提亮废水的可生化性。 co采用MAP法和缺氧池反硝化脱露工艺,物化和生化工艺相祖合,保证氢氛的太除军,处理亮氛废水有较好效果,回收沉斑磷致线线还可以作为吧料 工艺流程原工艺R用水解池与换触氧化池交督申取模式,但无法将离COD高氢氛废水处理达到《化学合成炭制药工业水污象物排放标准》(GB21904—2008)。原水解法、换触氧化泡它积颁小,生化反应不惨允分,反威油和级沉晚油河篮。故宪对该工艺进行改造,将离沐度废水与低浓度废水进行分质分流收集,根现设计工艺流程,改通后处理艇力为120m3/4。对原调节迪的单一收集方式进行整改,低浓度废水与离浓度废水分开收集,并且分别处理,终合井处理。对离浓度混合废水,采用铁碳微电解.Fanlant亮级氧化等工老降低COD含量。为了应对混合废水中部分高氢氛废水。除了设置AQ池反硫化工艺外,还奇门设置MAP预处理工艺用以去除该部分废水中的氢氛。对原水解酸化科换触氧化工艺进行ABR天氧改造,高浓庭废水经过预处理后与低浓溴废水汇合进入ABR进行厌氧处理,生化反应后的出水进行深魔物化处理,进一步掉解废水中蹬生化物质,提离废水怍可生化性,沉论出水进入BAF进行深度处理,以辉证出水水话达到排放标准。实际运行皓果及分析反应脑怕启动国此BR反版阿ABR由原水解酸化和换触氧化工艺改造而成。换种污泥来自江西聚污水处理厂天氧污泥,初期启动控制倘机负萄为0.5kg/im3d),逐步提高有机负薇。换种运行90d后,整体污泥浓度约为7~9aL,运行趋于稳定。随着调试的进行,ABR反应器对COD的古除效军趁于升高,法除军由起初的3稳步提升,污泥也由门永色转令为黑色颗粒状。系桃运行稳定后对COD的古除军可达到和左有。反应器出水COD稳定在2000mgL左有,同被动范围可控。反应腿启动正常。向此/油A/Q池的换种分两次进行,前后相差5d,换种污泥量为15t。污泥采自江西聚生活污水处理厂,由于是L冬季进行换种,天气寒冷污泥生长非常顽慢。换种效果不明显,于是又进行了第—次污泥换种。换种启进行闷毒。所建的戌/口一体池加爸水泥爸板,使具能L冬季环境温度为2℃时,保证好氧池内水温>18C,给污泥生长提供了良好的生长环境。第—次换种后2d污泥沉踔比以[SV30)为6.5,15dl后上升到16。45d后稳定在24~28,污泥生长良好井伴有大量菌欲团。控制缺氧迪浴解氧为0.2~0.5mgL,好氧池为2~4magL,硕化被回瓷比为200。污泥回流比为75,MLSS稳定L 3500mL,用时两个月活性污泥驯化基本完线,反应器启动或功。结论面采用MAP+秩碳对顿+ABR+A/O组合工艺处理该高氢露、离沐度有机废水,处理效果理想,承税隐定。抗冲击负荷较强,对COD和NH3-N的大除率分别可达到98和87以上,出水水质可达到《化学合成炭制药工业水污频物排放标准》[GE21904-2008,次袱碳对秘亹级氧化运合工艺对COD去除效果明显,运行稳足石对COD帕的去除军可达60以上,并且能多破杆有机物大分了法构,提亮废水的可生化性。co采用MAP法和缺氧池反硝化脱露工艺,物化和生化工艺相祖合,保证氢氛的太除军,处理亮氛废水有较好效果,回收沉斑磷致线线还可以作为吧料 绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《制药废水中cod检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《制药废水中cod检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有GNST-900S型号 COD氨氮总磷检测测定仪、实验室绥净GNST-900S多参数检测仪。
