当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
片状膜中拉伸强度检测方案(拉力试验机)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司拥有自主研发和生产能力的gao新技术企业,拥有自己的机加工能力和装配车间,在发展过程中积累了丰富的数据和经验,确保各项定制产品完全达到客户的要求。
Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材材顶压、软塑包装热封强度、撕裂、裂伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利       食品、制药、包装、造纸等等行业需要的包装,包括塑料薄膜、薄片、纸张、等材料是不是符合国家标准,质量好坏如何区分,需要用到大量的检测设备来检测包装材料的性能,本篇文章使用山东普创工业科技的ETT-AM电子拉力试验机以片状膜为例就拉伸强度项目做一个简单的介绍。使用仪器:                            ETT-AM电子拉力试验机设备用途:ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。试验方法:1、把片状膜裁制200mm的长条状2、设备连接电源,设置参数试验速度150mm/min,标距150mm3、把裁制好的片状膜固定在夹具上4、点击试验开始5、等待试验结束6、试验结束。报告显示zui大力87.12N,zui大力点变形29.218mm,断裂变形29.853mm,zui大伸长率19.479%,断裂伸长率19.902%。7、打印报告。    山东普创工业科技有限公司拥有自主研发和生产能力的gao新技术企业,拥有自己的机加工能力和装配车间,在发展过程中积累了丰富的数据和经验,确保各项定制产品完全达到客户的要求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《片状膜中拉伸强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《片状膜中拉伸强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有普创-咽拭子形变弯曲测试仪-ETT-AM。
我要纠错
推荐专场
相关方案
