当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
中空纤维膜丝中拉伸强度检测方案(拉力试验机)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
山东普创工业科技有限公司拥有自主研发和生产能力的gao新技术企业,拥有自己的机加工能力和装配车间,在发展过程中积累了丰富的数据和经验,确保各项定制产品完全达到客户的要求。
Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材材顶压、软塑包装热封强度、撕裂、裂伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 ● 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 ● 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、GB/T 7122、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸 济南普创机电有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利       食品、制药、包装、造纸等等行业需要的包装,包括塑料薄膜、薄片、纸张、等材料是不是符合国家标准,质量好坏如何区分,需要用到大量的检测设备来检测包装材料的性能,本篇文章使用山东普创工业科技的ETT-AM电子拉力试验机以中空纤维膜丝为例就拉伸强度项目做一个简单的介绍。使用仪器:                    ETT-AM电子拉力试验机设备用途:ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安瓿瓶折断力、180度剥离、 90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。 本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。检测试样:外径2.2mm的中空纤维膜丝  试验方法:1、把中空膜丝裁制300mm长度2、设备连接电源,设置参数试验速度150mm/min,标距250mm3、把裁制好的中空膜丝固定在夹具上4、点击试验开始5、等待试验结束6、试验结束。报告显示zui大力78.641N,zui大力点变形78.641mm,断裂变形78.763mm,zui大伸长率31.456%,断裂伸长率31.505%。7、打印报告。    山东普创工业科技有限公司拥有自主研发和生产能力的gao新技术企业,拥有自己的机加工能力和装配车间,在发展过程中积累了丰富的数据和经验,确保各项定制产品完全达到客户的要求。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《中空纤维膜丝中拉伸强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《中空纤维膜丝中拉伸强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有多种材料智能拉力机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
