当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
气雾剂阀门中泄漏试验检测方案(密封试验仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
GB1744气雾剂阀门标准规定了与气雾剂容器口径配合尺寸为Φ25.4mm和Φ20 mm的气雾剂阀门的要求、试验方法、检验规则;本文主要结合标准对其性能要求和阀门泄漏测试方法与结果判断进行介绍。
      气雾剂阀门是气雾剂传播产品的重要组成部分,应用极为广泛,与人们生活息息相关,在药品、食品、日化、杀虫剂等包装上的应用更为普及。气雾剂阀门质量的好坏直接影响到成品包装的密封与泄漏性能,所以其质量成为气雾剂阀门使用与制造企业关注的重点。      国标GB/T 17447-2012 《气雾阀》中规定了气雾阀的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存。 GB1744气雾剂阀门标准规定了与气雾剂容器口径配合尺寸为Φ25.4mm和Φ20 mm的气雾剂阀门的要求、试验方法、检验规则;本文主要结合标准对其性能要求和阀门泄漏测试方法与结果判断进行介绍。气雾剂阀门检测主要涉及外观检测、尺寸标准检测、气雾阀门泄漏测试等,另外还有移液管(引液管)的拔出力的检测。 这些测试可以更准确地测量阀门的性能,以检查阀门的质量。   一、气雾剂阀门基本检验指标与应用性能要求   1、气雾剂阀门:促动时所有通道应畅通。   2、阀门泄漏试验:在0. 85 MPa压力下1 min不泄漏。   3、固定盖凸台变形压力:阀门在 1. 8 MPa压力下,保持 1 min,固定盖小凸台高度h变化值Δh不大于0.30 mm。   4、引液管拉脱力:内插管拉脱力不少于49 N,外插管不少于40 N   5、100 mL以下定量型阀门每次喷量允许误差±20% 。   二、阀门泄漏的测试        LT-03A泄漏与密封强度测试仪   试验方法   将样品与泄漏与密封强度试验仪连接,置于充有水的透明可观察试验罐中;紧固样品后,通过仪器充气加压至0. 85MPa ;用手按下促动器, 从促动器通道中有气泡冒出,松开手后保持1 min无气泡冒出为合格。   3.泄漏试验原理   4.判断结果   先开展阀门通道畅通测试,在畅通性测试达标基础上开始阀门泄漏试验,松开促动器(复位)后观察1分钟内是否在通道或整个试验部位有气泡冒出,单个气泡不算,如果有连续或间隔持续性气泡产生则为不合格。   特别注意,仪器与阀门组件接口部位要着重观查,如果此处有气泡,则需要将接口夹具夹紧,直至此部位无气泡冒出方可,否则会因试验压力不断下降而产生误判。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《气雾剂阀门中泄漏试验检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《气雾剂阀门中泄漏试验检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有泄漏与密封强度测试仪LT-03A普创paratronix。
我要纠错
推荐专场
相关方案
