电镀废水中cod去除方法检测方案(COD测定仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
电镀厂在生产过程,为了使金属镀层能够平整光滑,并与基体牢固结合,需要在镀前、镀后将镀件表面上的染物清洗干净。所以,电镀厂区会产生大量的废水,而电镀废水主要的问题是COD浓度过,主要特点就是它废水水量大、处理难度大。废水量大主要是由于电镀前处理除蜡、学除油、电解除油的漂洗水和废液所产
解决方法如下 前言: —、电镀废水处理cOD去除方法 【电镀废水处理cod的方法】 》电镀厂COD超标原因 》电镀废水处理COD的方法((案例) 一、电镀废水COD超标原因: 电镀厂在生产过程,为了使金属镀层能够平整光滑,并与基体牢固结合,需要在镀前、镀后将镀件表面上的染物清洗干净。所以,电镀厂区会产生大量的废水,而电镀废水主要的问题是COD浓度过,主要特点就是它废水水量大、处理难度大。废水量大主要是由于电镀前处理除蜡、学除油、电解除油的漂洗水和废液所产 二、电镀废水处理cOD的方法(下面以一个案例来说明) 1、客户的基本情况 电镀废水处理厂,水量3千吨/天,工艺处理后COD出水浓度在80mg/L,当地排放标准是50mg/LL以下。 2.COD去除剂的实验果 我们从沉淀池提取了一部分废水,进行验,COD的浓度是78.25,再进行了加药实验, 3、电镀废水处理cod的方法 经多次实验跟现场情况考虑,我们给出的建议是,在沉淀池投加COD去除剂,使用步骤如下: (1)将药剂溶解成10-20的溶液 (2)用提升泵注入沉淀池 (3)让其反应个十分钟左右 (4)根据出水检测出来的数据,进而调节提升泵的频率 4.COD去除剂的原理 cod作为重要水质检测标准,污水COD处理问题一直备受重视。cod去除剂是废水COD去除的常用药剂,那么大家又是否了解cod去除剂原理呢?接下来就由小编为您简单介绍吧~ (1)﹒何为cod: 学需氧量又简称COD,是以学方法测量水样需要被氧的还原性物质的量。它反映了水受还原性物质污染的程度。简单来说,cod就是作为有机物相对含量的综合指标之一。 (2)、通过cod去除剂原理,可处理的范围是: 一般废水经过工艺处理之后,cod浓度都在低阶段,一般在500mg/L以下的,都能使用cod去除剂处理到达标排放。 (3 . cod去除剂原理 cod去除剂主要是通过强氧作用,分解水的cod。加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。不过因为它的氧性强,所以需要在生的后端投加,但是也因为它的氧性强,所以反应时间很快,一般在10分钟左右就反应完全,直接把cod降下来。 6.COD降解解剂优势: (1)投加量少,每1000PPMCOD降解剂可降100PPM的COD。有含量达90以上 (2)反应时间快速,十分钟即可 (3)投加后水质稳定,不会有反弹的现象,也不会带来二次污染   —、电镀废水处理cOD去除方法【电镀废水处理cod的方法】》电镀厂COD超标原因》电镀废水处理COD的方法((案例)一、电镀废水COD超标原因:电镀厂在生产过程,为了使金属镀层能够平整光滑,并与基体牢固结合,需要在镀前、镀后将镀件表面上的染物清洗干净。所以,电镀厂区会产生大量的废水,而电镀废水主要的问题是COD浓度过,主要特点就是它废水水量大、处理难度大。废水量大主要是由于电镀前处理除蜡、学除油、电解除油的漂洗水和废液所产二、电镀废水处理cOD的方法(下面以一个案例来说明)1、客户的基本情况电镀废水处理厂,水量3千吨/天,工艺处理后COD出水浓度在80mg/L,当地排放标准是50mg/LL以下。2.COD去除剂的实验果我们从沉淀池提取了一部分废水,进行验,COD的浓度是78.25,再进行了加药实验,3、电镀废水处理cod的方法经多次实验跟现场情况考虑,我们给出的建议是,在沉淀池投加COD去除剂,使用步骤如下:(1)将药剂溶解成10-20的溶液(2)用提升泵注入沉淀池(3)让其反应个十分钟左右(4)根据出水检测出来的数据,进而调节提升泵的频率4.COD去除剂的原理cod作为重要水质检测标准,污水COD处理问题一直备受重视。cod去除剂是废水COD去除的常用药剂,那么大家又是否了解cod去除剂原理呢?接下来就由小编为您简单介绍吧~(1)﹒何为cod:学需氧量又简称COD,是以学方法测量水样需要被氧的还原性物质的量。它反映了水受还原性物质污染的程度。简单来说,cod就是作为有机物相对含量的综合指标之一。(2)、通过cod去除剂原理,可处理的范围是:一般废水经过工艺处理之后,cod浓度都在低阶段,一般在500mg/L以下的,都能使用cod去除剂处理到达标排放。(3 . cod去除剂原理cod去除剂主要是通过强氧作用,分解水的cod。加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。不过因为它的氧性强,所以需要在生的后端投加,但是也因为它的氧性强,所以反应时间很快,一般在10分钟左右就反应完全,直接把cod降下来。6.COD降解解剂优势:(1)投加量少,每1000PPMCOD降解剂可降100PPM的COD。有含量达90以上(2)反应时间快速,十分钟即可(3)投加后水质稳定,不会有反弹的现象,也不会带来二次污染 河南绥净环保科技有限公司,主要生产研发COD测定仪、氨氮快速检测仪、多参数水质测定仪、便携水质检测仪、多功能消解器等水质检测仪器。官方网站:河南绥净环保科技有限公司官网
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《电镀废水中cod去除方法检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《电镀废水中cod去除方法检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有COD氨氮总磷总氮测定仪GNST-900SCOD NH3-N TP、实验室GNST-900S COD NH3-N cod氨氮检测仪、绥净GNST-101便携式UV COD测定仪、绥净 在线cod监测仪 UV法 GNST-DCS610、在线化学法污染源 COD检测仪 SJ-COD2101。
我要纠错
推荐专场
相关方案
