ETT-NY全自动玻璃瓶耐内压力试验机 产品简介 ETT-NY全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTM C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法) 设计生产的, 符合GB/T 4546-2008《玻璃容器 耐内压力试验方法》,国家标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。 产品特点: 1.测试精度高, 范围大, 最大可测试压力为6.00Mpa。达到国外产品同等水平。 2.测试速度快,每测试1个瓶子的升压时间不超过10秒钟, 对于普通测试大约是4秒钟(终点,压力为1.60Mpa)左右。 3 .自动化程度高, 使用方便、自动检测故障并有常见故障的提示并配备打印机。 4 .可靠性高。汲取国外产品的优点,关键材料、元器件采用进口件。 本试验机适用于玻璃瓶厂、啤 酒厂、饮料厂和有关质检部门对批量玻璃瓶 产品参数 1 .测定压力范围: 0.50~6 Mpa 压力分辨率:0.01MPa 2 .压力试验误差: 小于1.5%F.S 3 .每分钟测瓶数: 约5~10件 4 .升压速率误差: 小于5% 5 .瓶口夹具直径: Ф24~29mm(其他规格需定制) 6 .环境温度范围: 0~40℃ 7 .环境湿度范围: 小于95%相对湿度 8 .电源电压范围: 220 VAC ±5%(接地必须良好) 气压0-0.8mpa 用户自供(压力增压速率可满足0.4MPa/s±0.1 MPa/s,0.58MPa/s±0.1 MPa/s,1.0MPa/s±0.2 MPa/s) 具有安全防护 山东普创工业科技有限公司 中国济南市蓝翔路15号(250031) 总机: 0531-58531949 传真:0531-68826025 www.paratronix.cn 药瓶的耐内压力测试至关重要,制药的企业也越来越了解到抗生素瓶耐内压力测试仪的重要性。那么应该用什么仪器检测呢?其检测试验步骤具体是怎么操作的呢?本篇文章由山东普创工业科技有限公司对于这个问题为大家做个简单介绍。使用设备: ETT-NY全自动玻璃瓶耐内压力试验机ETT-NY全自动玻璃瓶耐内压力试验机是根据美国材料协会ASTM C147-76(81年重审)的方法B(即线性增压方法) 设计生产的, 符合GB/T 4546-2008《玻璃容器 耐内压力试验方法》,国家标准YBB00172003-2015《耐内压力测定法》和ISO/CD7458《玻璃容器耐内压力的试验方法》国际标准。主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。检测方法:(1) 按【设定】键进入参数设定界面;(2)将试验模式设定为“A通过性”, 按【确定】键保存;(3)将定点值设定为试样试验要求值,按【确定】键保存;(4)将保压时间设定为60s,按【确定】键保存;(5) 按【设定】键返回试验界面;(6)打开箱门,左手持瓶,将其平行推入夹板中(夹板在非试验时应处于常开状态),右手搬动球形手柄将瓶口密封(此时夹板前面应平行),然后关闭箱门;不同瓶型的瓶口高度可能不同,可以旋转压头来调节压头与瓶口的距离,以达到更好的密封效果,压紧度以手转不动样瓶为宜)(7)按【下降】键,开始自动加压;当压力达到设定目标值时,开始保压;到达保压时间后,压杆自动返回到初始位置;(8)按【打印】键,打印试验结果;(9)试验结束,打开箱门,若样瓶完好则样瓶合格,然后左手持瓶,右手搬开球形手柄,取出样瓶;若样瓶破裂则样瓶不合格,用手扶住夹板,直接搬开球形手柄,使碎瓶子直接落入箱中,小心划手。山东普创工业科技有限公司,一直从事包装检测设备的研发,生产,现货供应,让您的工作更简单!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《玻璃瓶中耐内压力检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《玻璃瓶中耐内压力检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有普创-ETT-NY-玻璃瓶耐内压力试验机。
