染料废水中COD去除检测方案(COD测定仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
染料废水的主要来源是由印染加工的各道工序所产生,如生产预处理的退浆、漂白、煮练、漂白、丝光等工序,染色、印花时产生的废水,以及整理时排出的废水。
解决方法如下 前言: 一、染料的COD去除方法 【如何降低染料的cod】 一、染料废水的来源 染料废水的主要来源是由印染加工的各道工序所产生,如生产预处理的退浆、漂白、煮练、漂白、丝光等工序,染色、印花时产生的废水,以及整理时排出的废水。 二、染料废水的特点 1、水量大、色度深 2、碱性大、pH值变大:印染厂通过蒸发浓缩回收NaOH,所以经过工艺多次重复使用后排出的废水仍呈强碱性 3、成分复杂,有各种纤维材料和加工使用的染料、学药剂、纺织用浆料、重金属离子、表面活性剂和酸碱调节剂等 4、有机污染物含量,所产生的废水具有的毒性较强 三、如何降低染料的cod(案例篇) 1、客户基本情况 染料厂,水量每天500吨左右,COD浓度超标,进水浓度很,达到五六千PPM,经过生处理后浓度是七八十PPM左右,达不到排放标准(30PPMI以下)。 结论: 1、实验结果表明,投加希洁COD降解剂50OPPM(即1吨废水投加0.5kg的COD降解剂)左右投加星即可达到排放标准。 2、根据cod降解剂的原理,药剂反应快速,十分钟左右即可达标排放。 3、codβ年角军剂不会造成二次污染,是真正的环保药剂 4、现场无需改造工艺或添加设备,直接投加即可  一、染料的COD去除方法【如何降低染料的cod】一、染料废水的来源染料废水的主要来源是由印染加工的各道工序所产生,如生产预处理的退浆、漂白、煮练、漂白、丝光等工序,染色、印花时产生的废水,以及整理时排出的废水。二、染料废水的特点1、水量大、色度深2、碱性大、pH值变大:印染厂通过蒸发浓缩回收NaOH,所以经过工艺多次重复使用后排出的废水仍呈强碱性3、成分复杂,有各种纤维材料和加工使用的染料、学药剂、纺织用浆料、重金属离子、表面活性剂和酸碱调节剂等4、有机污染物含量,所产生的废水具有的毒性较强三、如何降低染料的cod(案例篇)1、客户基本情况染料厂,水量每天500吨左右,COD浓度超标,进水浓度很,达到五六千PPM,经过生处理后浓度是七八十PPM左右,达不到排放标准(30PPMI以下)。结论:1、实验结果表明,投加希洁COD降解剂50OPPM(即1吨废水投加0.5kg的COD降解剂)左右投加星即可达到排放标准。2、根据cod降解剂的原理,药剂反应快速,十分钟左右即可达标排放。3、codβ年角军剂不会造成二次污染,是真正的环保药剂4、现场无需改造工艺或添加设备,直接投加即可 绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《染料废水中COD去除检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《染料废水中COD去除检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有GNST-900S型号 COD氨氮总磷检测测定仪、电镀废水 COD氨氮总磷总氮 GNST-900S型。
我要纠错
推荐专场
相关方案
