制药废水中cod降解检测方案(COD测定仪)
检测样品 废水
检测项目 有机物综合指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
很多时候客户来电咨询一开口就是说自己废水的cod超标想从源头把cod去掉(不产生法,小编表示很抱歉,目前是可能的。废水的cod是只要有废水的产生cod就一定要会存讲就是水有机物的含量。比如印染行业用到的染料、工行业的用到的有机学品等等。所L定的!下面我们以一个案例来说明cod超标怎么快速降解?
解决方法如下 前言: 一、制药废水COD超标怎么快速降解 【制药废水cod超标怎么快速降解】 很多时候客户来电咨询一开口就是说自己废水的cod超标想从源头把cod去掉(不产生法,小编表示很抱歉,目前是可能的。废水的cod是只要有废水的产生cod就一定要会存讲就是水有机物的含量。比如印染行业用到的染料、工行业的用到的有机学品等等。所L定的!下面我们以一个案例来说明cod超标怎么快速降解? 制药废水cod超标的处理案例 1、客户基本情况: 》江西某制药厂,水量200方 cod原水浓度3000-4000mg/l 》经过芬顿+生出水的cod还有128mg/l左右 》排放标准是60mg/l以下 该药剂厂表示一开始有工程公司到他们厂里进行生的改造,在生池里面重新加了很多显,没有什么用。且他们预计明年厂房需要搬迁。 2、制药污水处理流程如下: 收集池——调节池(ph4)——菱顿反应池《硫酸亚铁+双氧水) 排水—二沉滋——好氧+—厌氧—沉淀池(片械ph7> 3、根据现场的勘查后,工程师得出以下结论: 》制药厂的废水基本不缺碳源,因此不是碳源的问题 》该制药厂场地不够,工艺上改造困难系数大 》增加设备(mbr膜)膜容易老、维护更新耗的成本更大 》厂房需要搬迁,设备和工艺改造不划算 4、针对该客户的废水,工程师给到的方案是:直接添加cod降解剂! ​ ​ 一、制药废水COD超标怎么快速降解【制药废水cod超标怎么快速降解】很多时候客户来电咨询一开口就是说自己废水的cod超标想从源头把cod去掉(不产生法,小编表示很抱歉,目前是可能的。废水的cod是只要有废水的产生cod就一定要会存讲就是水有机物的含量。比如印染行业用到的染料、工行业的用到的有机学品等等。所L定的!下面我们以一个案例来说明cod超标怎么快速降解?制药废水cod超标的处理案例1、客户基本情况:》江西某制药厂,水量200方cod原水浓度3000-4000mg/l》经过芬顿+生出水的cod还有128mg/l左右》排放标准是60mg/l以下该药剂厂表示一开始有工程公司到他们厂里进行生的改造,在生池里面重新加了很多显,没有什么用。且他们预计明年厂房需要搬迁。2、制药污水处理流程如下:收集池——调节池(ph4)——菱顿反应池《硫酸亚铁+双氧水)排水—二沉滋——好氧+—厌氧—沉淀池(片械ph7>3、根据现场的勘查后,工程师得出以下结论:》制药厂的废水基本不缺碳源,因此不是碳源的问题》该制药厂场地不够,工艺上改造困难系数大》增加设备(mbr膜)膜容易老、维护更新耗的成本更大》厂房需要搬迁,设备和工艺改造不划算4、针对该客户的废水,工程师给到的方案是:直接添加cod降解剂!绥净水质检测仪GNST-900S型 在线该案例中可以起到水质排污自检日常检测重金属是否超标等作用,仪器采用进口固态冷光源配置Genesite水质智能检测系统,可以水质中各项指标如(cod 氨氮 总磷 总氮 锰 浊度 氰化物铜 色度 氯化物 铁 苯胺 硫酸盐 镍 余氯 悬浮物 锌 总余氯 硝酸盐氮 总铬 磷酸盐 亚硝酸盐氮 亚铁 挥发酚 氨氮(水杨酸法) 六价铬 )等多项重金属指标 为日常企业排水助力
关闭
  • 1/1
产品配置单
河南绥净环保科技有限责任公司为您提供《制药废水中cod降解检测方案(COD测定仪)》,该方案主要用于废水中有机物综合指标检测,参考标准《暂无》,《制药废水中cod降解检测方案(COD测定仪)》用到的仪器有实验室GNST-900S COD NH3-N cod氨氮检测仪、GNST-900S型号 COD氨氮总磷检测测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
