使用淋雨试验箱的过程中,工作人员一定要确保操作的规范性,正确掌握设备的操作流程是基本工作,以下就分享一些设备入门级知识:操作流程。 在操作淋雨试验箱之前先要检查设备,确保完后之后展开操作,接通设备电源,打开开关,设备控制器会自动进入定值停止的界面;当设备设置的控制程序运行的时候,试验设备将会停止运行,打开试验设备,将测试样品放置到样品架上(放置试件的时候要注意规范,试件不能太密集,同时不能操作箱体容积的三分之二),然后关上箱门,此时要注意设备的密封一定做好,试件放置之后,根据产品操作手册,进行试验设置操作,根据相应的标准设置到操作模式然后进入试验阶段,设备在运行的过程中,如果操作人员想观察箱内的试验变化的情况,可以将设备的门灯打开,这样可以直接通过窗口观察内部变化,同时设备箱内的温度、湿度变化这些数据也会显示在控制器上面,数据显示是和试验要求有关系,如果测试中没有湿度要求,控制器上就不会显示湿度值,在试验结束之后,工作人员可以打开设备,将样品架上面的试验样品取出来,检查试件的状态,并记录测试状态,试验结束之后,清洁箱内外杂物。 关于操作淋雨试验箱的简单流程小编就为大家介绍到这里,淋雨试验箱是通过模拟淋雨的自然环境,并检测试件在这种环境下的各个性能和状态的试验,很多电子产品、汽车零部件、电器等配件都需要使用该设备检测其性能,物件经过检测之后才能确定是否能得到要求,这样可以优化配件的筛选、更新、改进等。
关闭产品配置单
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《淋雨中淋雨试验箱检测方案 》,该方案主要用于淋雨中淋雨试验箱检测,参考标准《暂无》,《淋雨中淋雨试验箱检测方案 》用到的仪器有摆管淋雨试验装置 摆管淋雨试验设备 淋雨试验装置 、箱式淋雨试验箱 箱式淋雨防水箱 淋雨箱 淋雨试验箱、高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱。
