当前位置: 锂电池 > 方案详情
锂电池正极材料铝箔中微观结构表征检测方案(扫描电镜)
检测样品 锂电池
检测项目 微观结构表征
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
对锂离子电池来说,通常使用的负极集流体是铜箔,正极集流体是铝箔。因为正极电位高,而铝的氧化电位高,表面致密的氧化膜对内部的铝也有较好的保护作用。铜箔在高电位下很容易被氧化,容易和 Li 发生反应。并且低电位下的铜也相对稳定,所以负极用铜箔材料,正极用铝箔材料。
PHENOMSCIENTIFIC飞 纳 电 镜 台式自动化扫描电镜在铝箔检测中的应用 对锂离子电池来说,通常使用的负极集流体是铜箔,正极集流体是铝箔。因为正极电位高,而铝的氧化电位高,表面致密的氧化膜对内部的铝也有较好的保护作用。铜箔在高电位下很容易被氧化,容易和 Li发生反应。并且低电位下的铜也相对稳定,所以负极用铜箔材料,正极用铝箔材料。 压延铝箔是锂电池铝塑膜的核心材料,要求成分纯度在98%以上。Al 表面会形成具有保护作用的致密氧化膜,如果 Al 箔的成分不纯,会导致表面膜不致密而发生点腐蚀的现象,严重则会造成表面膜破坏,生成 LiAl 合金,进而影响集流体的稳定性。因此,对铝箔的品质把控,其微观形貌的检测是重点内容之一,主要包括内部结构的观察和表面清洁度检测。 内部结构的观察 铝箔相对较薄,通常厚度在6-15微米之间。因此为了观测铝箔内部的微观结构,以确定内部是否存在不良现象,通常需要对铝箔进行特殊的制样处理。此时,通常使用离子研磨仪对铝箔进行表面抛光处理,结合飞纳台式扫描电镜,以观察到Al 真实的晶型情况。 经过离子研磨制样处理后的铝箔,可以清晰直观地看出铝箔内部的结晶情况。 锂电池用铝箔(2,000X) 锂电池用铝箔(14,000X) 清洁度检测 铝箔表面异常种类多样,位置随机,如孔洞,划痕,脏污等,这些不良会影响铝箔的使用性能,因此需要对铝箔进行全面的清洁度检测。 1.手动检测孔洞 2.手动检测各种划痕 3.手动检测油污 油污 SEM 图 对于油污等有机物的检测,除了需要使用扫描电镜找到油污的位置外,还需要结合能谱的结果进行综合判断。 油污能谱面扫结果 由于铝箔表面异常类型多样,位置也具有随机性,因此手动检测时,通常需要具有丰富经验的电镜操作人员进行长时间的作业,具有一定的误检、漏检风险。 为了解决这一问题,除了可以作为常规手动分析的扫描电镜,Phenom ParticleX 全自动清洁度检测系统,基于扫描电镜和能谱仪为硬件基础,可以对大面积范围的铝箔进行自动化的扫描、识别、分析,应对孔洞、划痕、异物颗粒等,可以提供快速、准确和可靠的定量数据支持,此外,对于识别到的异常位置,可以一键回看,并支持导出详细的数据报告。 自动全样品扫描 自动拍照、颗粒识别 自动能谱分析 全自动颗粒分类 一键获取数据报告 以上图片截取自一键获取的数据报告。Phenom ParticleX 能自动识别异常位置,分析内容包含扫描电镜(SEM)图、能谱结果、分类等。 关于作者 飞纳电镜 荷兰飞纳作为全球领先的桌面扫描电子显微镜供应商,专注于为亚微米级和纳米级应用的成像提供解决方案。飞纳台式扫描电镜被用于广泛的市场和应用领域,如材料科学、电子、纳米颗粒、生物医学、纺织纤维和地质科学等。 对锂离子电池来说,通常使用的负极集流体是铜箔,正极集流体是铝箔。因为正极电位高,而铝的氧化电位高,表面致密的氧化膜对内部的铝也有较好的保护作用。铜箔在高电位下很容易被氧化,容易和 Li 发生反应。并且低电位下的铜也相对稳定,所以负极用铜箔材料,正极用铝箔材料。
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《锂电池正极材料铝箔中微观结构表征检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于锂电池中微观结构表征检测,参考标准《暂无》,《锂电池正极材料铝箔中微观结构表征检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos G2、电镜制样设备台式离子研磨抛光仪 SEMPrep2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
