当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
塑料薄膜、薄片以及钢板涂层中落镖冲击试验检测方案(机械性能测定)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
FB-30J落镖冲击试验仪又称落镖冲击试验机是在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%的试样破损时的能量(用质量表示)的一种试验机,适用于塑料薄膜和薄片以及钢板涂层。满足GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 等标准。
       FB-30J落镖冲击试验仪又称落镖冲击试验机是在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%的试样破损时的能量(用质量表示)的一种试验机,适用于塑料薄膜和薄片以及钢板涂层。满足GB 9639、ASTM D1709、JIS K7124 等标准。可应用于科研、教学、工矿企业、试验室、研究所及质量监督部门。               FB-30J落镖冲击试验仪测试原理:试验开始时,首先选择试验方法,估计一个初始质量和△m值,进行试验。如果第一个试样破损,用砝码△m减少落体质量;如果第一个试样不破,须用砝码△m增加落体质量依次进行试验。总之,利用砝码减少或增加落体质量,取决于前一个试样是否破损。20个试样试验后,计算破损总数N,如果N等于10,试验完成;如果N小于10,补充试样后继续试验知道N等于10;如果N大于10,补充试样后继续试验直到不破损的总数等于10为止,最后由系统自动计算冲击结果。操作步骤:   系统上电→选择试验方法→估计初始冲量和Δm→根据冲击结果增加或减少Δm→系统自动计算进度→自动判断是否满足结束条件→显示试验结果→打印试验报告→试验结束。 1.接通电源和气源。2.夹好试样。3.打开控制器左侧开关,屏幕显示软件开发商名称,按面板右下角开关,进入实验界面:a、按“方法"键,选定试验方法(A或B法)。b、按“m"键,设定初始质量(根据材料,选定一个估计质量),被选定数字下面有“__"横线闪烁,即可修改此数字,按“←"或“→"箭头,来设定数值大小,然后按数字键,即可设定初始质量。C、按“△m"键,设置“变化质量"既增加或减少质量,按“←"或“→"箭头,再按数字键,就可以设定“变化质量"。d、m和△m设定好后,按下“新实验"键,显示“当前质量",此时数值不可更改。4.按照试验方法,在相应镖头上加上砝码(A法:50g+砝码=初始质量,B:150g+砝码=初始质量)。注意:   一组实验成功完毕后,在进入下一组实验时,按面板上的“开关",连按两次,进入实验界面,设定好“初始质量m"和“变化质量△m",按下“新实验"即可开始试验了,当按“m"和“△m"无法设定数值时,按“开关"重新开始。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料薄膜、薄片以及钢板涂层中落镖冲击试验检测方案(机械性能测定)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《塑料薄膜、薄片以及钢板涂层中落镖冲击试验检测方案(机械性能测定)》用到的仪器有落镖冲击试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
