卓光应用案例 自动电位滴定仪测定树脂羟值 简介 通常工业上用的羟值是指羟值 1g 样品中的羟基所相当的氢氧化钾(KOH)的毫克数,以 mgKOH/g 表示。本试验通过 自动电位滴定仪来测定树脂羟值。 仪器配置 GT50 电位滴定仪 PH-101 复合电极 3.100mL 滴定杯 电子天平 ( 0.1mg) 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0847mol/l TBAOH 标准溶液 溶剂: 乙腈 3. p-TSI: 1+24(V+V) 4. 纯水 测定方法 利用酸碱中和反应原理测定树脂羟值含量 取适量样品于 100mL 的滴定杯中,加 10mL 乙腈溶液,开启磁力搅拌,使得样品溶解;移取 10mLp-TSI 溶液加入,盖上盖子,磁力搅拌 5min;加入 0.5g 水除去剩余 p-TSI,慢速搅拌 1 分钟,再加入 30ml 乙腈,将滴定杯置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用标定好的 TBAOH 溶液滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1μL 最小滴定体积:10μL 最大滴定体积:100μL 搅拌速度:200 每滴间隔:1000ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:树脂 环境温度:24℃ 环境湿度:45% ( 上海 卓光仪器科技 有限公司样品应用文档 ) 实验数据 样品名称 样品质量/g 终点体积/ml 测量结果/ mg/g 树脂 1.0607 0.1665/9.1301 40.1547 1.0019 0.1529/9.0000 41.9587 0.0398 0.1658/10.4922 1232.9 0.0397 0.0143/10.1996 1219.8 计算公式: X V 2 V1 C 56.1 m 式中:V1:滴定终点体积一(mL) V2:滴定终点体积二(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 56.1:1mol 氢氧化钾的质量(g/mol) m:样品质量(mL) 图谱: 样一 样二 结果讨论 经测,树脂的羟值分别为 40.0567mg/g、1226.4 mg/g,重复性较好,符合相关要求。 简介通常工业上用的羟值是指羟值 1g 样品中的羟基所相当的氢氧化钾(KOH)的毫克数,以 mgKOH/g 表示。本试验通过 自动电位滴定仪来测定树脂羟值。 仪器配置1. GT50 电位滴定仪2. PH-101 复合电极3.100mL 滴定杯4. 电子天平 ( 0.1mg)5. 烧杯,量筒,容量瓶等
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《树脂中羟值测定检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《树脂中羟值测定检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
