MlanonSINEO新仪K-298-202111 SInEO新仪K-298-202111 凯氏定氮仪测定门冬酰胺的纯度 1前言 门冬酰胺(C4H8N2O3)属于一种水合物,属于氨基酸类药物,在临床上主要应用门冬酰胺治疗肝脏疾病,比如肝硬化、肝硬化腹水、肝性脑病、血氨升高、胆红素升高、血清蛋白降低、血清丙氨酸氨基转移酶升高等病症,或者是进行保肝治疗。本实验参照《中国药典》使用凯氏定氮法对门冬酰胺中的氮含量进行测定,从而计算其纯度。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH520电热消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂 , 400g/L氢氧化钠,混合催化剂(10gK2SO4、0.5gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 称取混合均匀的样品0.15g(精确至0.1mg)左右,加入消化管。加入混合催化剂 10.5g,沿消化管壁加入浓硫酸20mL。 3.2消解 设定消解参数 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测试 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 50mL 60mL 5min 100% 0.1112mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 表3门冬酰胺中的氮含量测试结果 样品名称 样品重量g 氮含量% 水分% 纯度% 平均值% 门冬酰胺 (C4H8N2O3) 0.1532 18.490 11.97 99.03 99.00 0.1510 18.455 98.84 0.1522 18.510 99.14 4.2结论 测试结果显示本次测试的门冬酰胺的纯度为 99.00%。符合药典中规定的大于98%的要求。 ( 参考文献 ) [1]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].四部.北京:中国医药科技出版社,2020:附录0704氮测定法第一法[S]. -- -- 1 前言门冬酰胺(C4H8N2O3)属于一种水合物,属于氨基酸类药物,在临床上主要应用门冬酰胺治疗肝脏疾病,比如肝硬化、肝硬化腹水、肝性脑病、血氨升高、胆红素升高、血清蛋白降低、血清丙氨酸氨基转移酶升高等病症,或者是进行保肝治疗。本实验参照《中国药典》使用凯氏定氮法对门冬酰胺中的氮含量进行测定,从而计算其纯度。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520电热消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,400g/L氢氧化钠,混合催化剂(10gK2SO4、0.5gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《门冬酰胺中纯度检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《门冬酰胺中纯度检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
