当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
阻隔类产品包装中氧气透过率检测方案(透氧仪)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测试原理:试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。
Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) m产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容器。 ■技术参数 名 称 参 数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm²(其他定制) 试样厚度 <3mm(更厚需加附件) 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)×415mm (W)×430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净 重 50Kg 测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO15105-2、JISK7126-B 测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等 高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb级氧含量; Pa级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; ● 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; ● 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; . 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异 气体透过量系指在恒定温度和单位压力下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为: cm)/ (m2 . 24 h.0.1 MPa)。    气体透过系数系指在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为: cm3 .cm/ (m2.s.Pa)。   测试环境:温度23 C士2 C,相对湿度50%士5%。第~二法:电量分析法(本法仅适用于检测氧气透过量)试样将透气室分成两部分。试样的- -侧通氧气,另- -侧通氮气载气。透过试样的氧气随氮气载气- -起进入电量分析检测仪中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过电量分析检测仪的氧气量成正比。测定法除另有规定外, 选取厚度均匀、平整、无皱褶、折痕、针孔及其他缺陷的试样三片,在23 C士2 C环境下,置于干燥器中,放置48小时以上,按GB/T6672- -2001 测量试样厚度,至少测量5个点,取算术平均值。  将样品放入透气室进行试验,当显示的值已稳定-段时间后,测试结束。试验结果以三个试样的算术平均值表示,每一个试样测定值与算术平均值的偏差应不得过土10%。测试设备:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
山东普创工业科技有限公司为您提供《阻隔类产品包装中氧气透过率检测方案(透氧仪)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《阻隔类产品包装中氧气透过率检测方案(透氧仪)》用到的仪器有等压库伦法氧气透过率测试仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
