线缆盘中老化试验检测方案(干燥箱)
检测样品 电线电缆/低压电器
检测项目 老化试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1、根据产品的特性,将常规的网板替换成子母推车便于产品上下搬运。 2、老化箱风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性
Beautycam 老化试验项目要求:测试圆形不锈钢线缆盘在250度的环境下,耐高温状态。产品:圆形不锈钢线缆盘   温度:250度    重量:90KG1、由于产品的重量较重 ,在设备的底部安装一套轨道,将常规的网板更换成子母小推车组           合,打开箱门,对接好轨道,轻轻的将载物推车推进去,固定好,关闭箱门。2、在温度控制器上,设定好我们所需的温度和时间。3、透过玻璃观察窗可以观察到产品在高温环境下发生的变化,拍照将数据记录下来。4、程序完成后,控制器会发出蜂鸣声,提示操作完成,待到箱子降到常温时 ,打开箱门,拉       出推车。     试验达到预期效果,因为箱内风道采用双循环系统,不锈钢多翼式离心风轮及循环风道组成,置于箱体背部的电加热器热量通过侧面风道向前排出,经过干燥物后再被背部的离心风轮吸入,形成合理的风道,能使热空气充分对流,使箱内温度大限度达到均匀。提高了空气流量加热的能力,大幅改善了干燥箱的温度均匀性。并且根据产品的特性,将常规的网板替换成子母推车便于产品上下搬运。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海环竞试验设备厂为您提供《线缆盘中老化试验检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于电线电缆/低压电器中老化试验检测,参考标准《暂无》,《线缆盘中老化试验检测方案(干燥箱)》用到的仪器有 干燥箱 高温箱 DHG-9925A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
