Yatton泰通 GB50325-2020应用- 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 实验仪器 TDS-24RD全自动二次热解吸仪·ATHH-12活化仪· 气相色谱仪·氢火焰离子化检测器· 色谱柱:TVOC专用柱主50m*0.32mm*1.4um 方法条件 气相色谱仪条件:进样口温度:220℃, 检测器温度:250℃, 柱流量: 1.2ml/min,分流比:10:1· 柱温条件:50℃(10min),5℃/min升至250℃ (2min) 热解吸仪条件:吹扫300℃(600s)· 流量80ml·冷阱温度-15℃· 二次解析320℃(60s); 管路及阀箱180℃. 样品制备 吸附管:2·6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨炭黑-X复合吸附管·通过ATHH-12活化仪活化完全后使用。 校准吸附管系列的制备备充分老化好的吸附管置ATHH-12活化仪的标样加载平台上· 依次注入定量混合标准溶液·3通以100ml/min氮气吹扫5min· 配制成各组分含量为0.05ug、0.1ug、0.4ug、0.8ug、1.2ug、2.0ug的标准吸附管。 GB50325-2020应用 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 实验仪器TDS-24RD全自动二次热解吸仪,ATHH-12活化仪, 气相色谱仪, 氢火焰离子化检测器,色谱柱:TVOC专用柱 50m*0.32mm*1.4um 方法条件气相色谱仪条件:进样口温度:220℃, 检测器温度:250℃,柱流量:1.2ml/min,分流比:10:1,柱温条件:50℃(10min),5℃/min升至250℃(2min)热解吸仪条件:吹扫300℃(600s), 流量80ml,冷阱温度-15℃, 二次解析320℃(60s); 管路及阀箱180℃. 样品制备吸附管:2,6-对苯基二苯醚多孔聚合物-石墨炭黑-X复合吸附管,通过ATHH-12活化仪活化完全后使用。校准吸附管系列的制备 将充分老化好的吸附管置ATHH-12活化仪的标样加载平台上,依次注入定量混合标准溶液, 通以100ml/min氮气吹扫5min,配制成各组分含量为0 .05ug、 0 .1ug、 0 .4ug、 0 .8ug、1.2ug、2.0ug的标准吸附管。
关闭产品配置单
泰通科技(广州)有限公司为您提供《民用建筑工程室内环境中TVOC分析检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于其他中TVOC分析检测,参考标准《暂无》,《民用建筑工程室内环境中TVOC分析检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动热解吸仪 TDS-24RD 泰通 、全自动活化仪 ATHH-12 泰通 、泰通 采样管 热脱附管。
