HJ 644-2013应用- 《环境空气挥发性有机物的测定21吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 实验仪器 TDS-24RD全自动二次热解吸仪·ATHH-12活化仪· 气相色谱仪 方法条件 热脱附仪条件 传输线温度:130℃;吸附管初始温度:35℃;聚焦管初始温度:35℃;吸附管脱附温度:325℃;吸附管脱附时间:3min;聚焦管脱附温度:325℃;聚焦管脱附时间 :5 min ;一级脱附流量:40 ml/min ;聚焦管老化温度:350℃;干吹流量 :40 ml/min;干吹时间:2 min。 气相色谱仪条件 进样口温度:200℃;载气:氦气;分流比:5:1;柱流量(恒流模式):1.2 ml/min; 升温程序:初始温度30℃·保持 3.2 min·以 11 ℃/min 升温到 200℃保持 3min。 样品制备 吸附管:复合C吸附管·通过ATHH-12活化仪活化完全后使用。 校准吸附管系列的制备备充分老化好的吸附管置ATHH-12活化仪的标样加载平台上·依次注入定量混合标准溶液· 通以100ml/min氮气吹扫5min· 制备成目标物含量分别为5.00、10.0、25.0、50.0和100ng 的标准吸附管。 HJ 644-2013应用 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》 实验仪器TDS-24RD全自动二次热解吸仪,ATHH-12活化仪, 气相色谱仪 方法条件热脱附仪条件 传输线温度:130℃;吸附管初始温度:35℃;聚焦管初始温度:35℃;吸附管脱附温度: 325℃;吸附管脱附时间:3 min;聚焦管脱附温度:325℃;聚焦管脱附时间:5 min;一级脱附流量:40 ml/min;聚焦管老化温度:350℃;干吹流量:40 ml/min;干吹时间:2 min。气相色谱仪条件 进样口温度:200℃;载气:氦气;分流比:5:1;柱流量(恒流模式):1.2 ml/min;升温程序:初始温度 30 ℃,保持 3.2 min,以 11 ℃/min 升温到 200℃保持 3 min。 样品制备吸附管:复合C吸附管,通过ATHH-12活化仪活化完全后使用。校准吸附管系列的制备 将充分老化好的吸附管置ATHH-12活化仪的标样加载平台上,依次注入定量混合标准溶液, 通以100ml/min氮气吹扫5min,制备成目标物含量分别为 5.00、10.0、25.0、 50.0 和 100 ng 的标准吸附管。
关闭产品配置单
泰通科技(广州)有限公司为您提供《环境空气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中挥发性有机物检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动热解吸仪 TDS-24RD 泰通 、全自动活化仪 ATHH-12 泰通 、泰通 采样管 热脱附管。
