小麦粉中呕吐毒素检测的的固相萃取方法 (Copure® 230多功能净化柱) 呕吐毒素也叫做脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (deoxynivalenol, DON) ,其是一种单端孢霉烯族化合物,由于该毒素能够引起动物呕吐等中毒症状, 故而称为呕吐毒素。小麦作为主食作物,是呕吐毒素分布最广的作物之一。在小麦生产加工的过程中, 呕吐毒素伴随着面粉的制成存在于小麦粉中,严重危及人们的身体健康。因此精准快速地检测粮食作物及其制成品中呕吐毒素含量,对于保证食品安全具有重要的意义。 逗点生物采用最新自主研发的Copure®230多功能净化柱,建立小麦粉中呕吐毒素检测的LC和LC-MS/MS两种检测方法。LC方法中两个水平(200 ng/g,400 ng/g)的加标回收率均在90-120 %之间,RSD小于10 %;LC-MS/MS方法中两个水平(40 ng/g,60 ng/g)的加标回收率均在90-110 %之间,RSD小于10 %。本方法操作简便快捷,与国内外的竞品相比,具有回收率高和除杂效果好的优势,能够作为小麦粉中呕吐毒素检测的参考方法。 参照 《GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 》。 样品前处理 1.1 样品提取 (1)称取2 g样品,再加入20 mL乙腈-水溶液(9+1)混合均匀。 (2)涡旋15 min后,6000 r/min离心5 min,取上清液,待净化用。 1.2 样品净化 (1)向玻璃试管中加入10 mL样品提取液。 (2)将净化柱橡胶头从试管顶端插入试管中,并向下压净化柱至试管底端。 (3)将净化柱上部净化后的样品提取液取出至样品瓶或EP管中。 (4)取5 mL净化提取液,40℃下氮气吹干,用1 mL初始流动相复溶,涡旋 30s 溶解残渣,过0.22 μm微孔滤膜,上机分析。 仪器条件 LC方法 仪器设备:UltiMate 3000(Thermo Fisher Scientific),配DAD检测器 色谱柱:Agilent ZORBAX C18 (4.6 mm×250 mm,5 μm) 流动相: A:甲醇 B:去离子水 流动相梯度: 表1 流动相洗脱程序 时间 A(%) B(%) 0.00 20 80 2.00 20 80 10.00 70 30 12.00 70 30 13.50 20 80 16.00 20 80 流速:0.8 mL/min 柱温:35℃ 进样体积:50.0 L 检测波长:218 nm LC-MS/MS方法 仪器设备:液相色谱-串联质谱联用仪 SCIEX Triple Quad™ 4500 色谱柱: C18 , 1.9 um, 2.1x100mm 流动相: A:水 B:甲醇 流动相梯度:初始95%A(0 min~1 min),95%~5%A(1.1 min~3 min), 5%A(3.1 min~3.5min),95%A(3.51min~6.0min)。 流速:0.3 mL/min 柱温:室温 进样体积:4.0 L 离子源模式:ESI- 检测方式:多离子反应检测(MRM) 采集条件: 表2 离子选择参数 化合物名称 母离子(m/z) 子离子(m/z) CE (V) DP (V) DON 295.1 265.1* -15.0 -15.0 138.2 -26.0 -12.0 3A-DON 337.0 307.1* -16.0 -12.0 173.0 -15.0 -12.0 15A-DON 337.0 150.0* -25.0 -12.0 219.1 -16.0 -12.0 13C-DON 310.1 261.0 -16.0 -12.0 279.1* -16.0 -12.0 13C-3-ADON 354.0 323.0* -16.0 -12.0 230.0 -20.0 -13.0 注:*为定量离子。 三、实验结果 LC方法 图1 不同品牌多功能净化柱处理加标样品后的色谱图(①小麦粉样品-未净化处理 ②Copure®230-净化处理 ③ 国内B品牌-净化处理 ④ 国外A品牌-净化处理) 从图1中可知,经过Copure®230净化处理后,上机液中杂质被明显吸附,色谱图中杂峰更少,目标峰旁边无干扰峰,定量更准确;Copure®230的杂质去除效果明显优于国内B品牌,与国外A品牌相近,回收率在90-120%之间,满足实验使用需求。 表3 LC方法加标回收实验结果 检测项目 加标 水平 (ng/g) Copure®230 国外A品牌 国内B品牌 回收率R/% RSD/% 回收率R/% RSD/% 回收率R/% RSD/% 呕吐毒素 200 115 1.74 85.1 3.95 145 1.60 400 101 7.39 116 8.78 146 9.54 图2 使用Copure®230净化后的加标样品的色谱图(200 ng/g) LC-MS/MS方法 表4 LC-MS/MS方法加标回收实验结果 检测项目 加标 水平 (ng/g) Copure®230 国外A品牌 国内B品牌 回收率R/% RSD/% 回收率R/% RSD/% 回收率R/% RSD/% DON 40 102 3.59 99.5 1.67 103 5.19 60 95.9 3.39 99.2 1.51 97.5 2.05 3A-DON 40 97.1 3.10 95.8 3.66 97.5 4.10 60 106 3.46 101 7.61 100 3.32 15A-DON 40 91.2 1.64 94.0 1.06 93.2 2.14 60 106 0.63 102 3.60 1.08 2.77 从图3中可知,经过Copure®230净化处理后,TIC图中杂质被明显吸附,色谱图中杂峰更少,DON、3A-DON、15A-DON三种目标物回收率在95~110%之间,符合实验要求,整体性能与国外竞品相当。 图3 不同品牌多功能净化柱处理加标样品后的TIC色谱图(①小麦粉样品-未净化处理 ②Copure®230-净化处理 ③ 国外A品牌-净化处理 ④ 国内B品牌-净化处理) 订购信息 产品信息 名称 应用描述 规格 COAF226 Copure® 226多功能净化柱 玉米赤霉烯酮,黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2 25支/盒 COAF228 Copure® 228多功能净化柱 展青霉素,黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2 25支/盒 COAF224 Copure® 224多功能净化柱 玉米赤霉烯酮 25支/盒 COAF223 Copure® 223多功能净化柱 黄曲霉毒素M1、M2 25支/盒 COAF229 Copure® 229多功能净化柱 赭曲霉毒素 25支/盒 COAF230 Copure® 230多功能净化柱 呕吐毒素 25支/盒 ④ ③ ② ① ② ④ ③ ① 呕吐毒素也叫做脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (deoxynivalenol, DON) ,其是一种单端孢霉烯族化合物,由于该毒素能够引起动物呕吐等中毒症状, 故而称为呕吐毒素。小麦作为主食作物,是呕吐毒素分布最广的作物之一。在小麦生产加工的过程中,呕吐毒素伴随着面粉的制成存在于小麦粉中,严重危及人们的身体健康。因此精 准快速地检测粮食作物及其制成品中呕吐毒素含量,对于保证食品安全具有重要的意义。逗点生物采用最 新自主研发的Copure®230多功能净化柱,建立小麦粉中呕吐毒素检测的LC和LC-MS/MS两种检测方法。LC方法中两个水平(200 ng/g,400 ng/g)的加标回收率均在90-120 %之间,RSD小于10 %;LC-MS/MS方法中两个水平(40 ng/g,60 ng/g)的加标回收率均在90-110 %之间,RSD小于10 %。本方法操作简便快捷,与国内外的竞品相比,具有回收率高和除杂效果好的优势,能够作为小麦粉中呕吐毒素检测的参考方法。参照《GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 》。一样品前处理1.1 样品提取(1)称取2 g样品,再加入20 mL乙腈-水溶液(9+1)混合均匀。(2)涡旋15 min后,6000 r/min离心5 min,取上清液,待净化用。1.2 样品净化(1)向玻璃试管中加入10 mL样品提取液。(2)将净化柱橡胶头从试管顶端插入试管中,并向下压净化柱至试管底端。(3)将净化柱上部净化后的样品提取液取出至样品瓶或EP管中。(4)取5 mL净化提取液,40℃下氮气吹干,用1 mL初始流动相复溶,涡旋30 s溶解残渣,过0.22 μm微孔滤膜,上机分析。Copure® 230多功能净化柱二仪器条件LC方法仪器设备:UltiMate 3000(Thermo Fisher Scientific),配DAD检测器色谱柱:Agilent ZORBAX C18 (4.6 mm×250 mm,5 μm)流动相:A:甲醇 B:去离子水 流动相梯度:见表1流速:0.8 mL/min柱温:35℃进样体积:50.0 mL检测波长:218 nm表1 流动相洗脱程序LC-MS/MS方法仪器设备:液相色谱-串联质谱联用仪 SCIEX Triple Quad™ 4500色谱柱: C18 ,1.9 um,2.1x100mm 流动相: A:水 B:甲醇流动相梯度:初始95%A(0 min~1 min)95%~5%A(1.1 min~3 min)5%A(3.1 min~3.5min)95%A(3.51min~6.0min)流速:0.3 mL/min柱温:室温进样体积:4.0 mL离子源模式:ESI-检测方式:多离子反应检测(MRM)采集条件:见表2表2 离子选择参数(注:*为定量离子)三实验结果LC方法图1 不同品牌多功能净化柱处理加标样品后的色谱图①小麦粉样品-未净化处理/②Copure®230-净化处理③国内B品牌-净化处理/④国外A品牌-净化处理从图1中可知,经过Copure®230净化处理后,上机液中杂质被明显吸附,色谱图中杂峰更少,目标峰旁边无干扰峰,定量更准确;Copure®230的杂质去除效果明显优于国内B品牌,与国外A品牌相近,回收率在90-120%之间,满足实验使用需求。LC-MS/MS方法表4 LC-MS/MS方法加标回收实验结果从图3中可知,经过Copure®230净化处理后,TIC图中杂质被明显吸附,色谱图中杂峰更少,DON、3A-DON、15A-DON三种目标物回收率在95~110%之间,符合实验要求,整体性能与国外竞品相当。图3 不同品牌多功能净化柱处理加标样品后的TIC色谱图①小麦粉样品-未净化处理/②Copure®230-净化处理③国外A品牌-净化处理/④ 国内B品牌-净化处理四订购信息想了解更多产品信息,可直接访问逗点商城http://www.commashop.cn/allproduct/610
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《小麦粉中呕吐毒素检测方案 》,该方案主要用于小麦粉中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《小麦粉中呕吐毒素检测方案 》用到的仪器有226多功能净化柱 玉米赤霉烯酮,黄曲霉毒素B1、B2、B3、B4、Copure®224多功能净化柱 玉米赤霉烯酮,黄曲霉毒素B1、B2、B3、B4、228多功能净化柱青霉毒素,黄曲霉毒素B1、B2、B3、B4、Copure®228多功能净化柱青霉毒素,黄曲霉毒素B1、B2、B3、B4、229赭曲霉毒素多功能净化柱、Copure®229赭曲霉毒素多功能净化柱。
