TEL-400-616-4686 美析仪器MACYLAB INSTRUMENTTEL-400-616-4686 水中微量硫酸根含量的应用方案(分光光度法) 原理 样品溶液中加入铬酸钡悬浮液生成硫酸钡沉淀,硫酸根离子置换的铬酸根离子以分光光度法测定,二,上间接求出硫酸根含量。 仪器和试剂 美析 UV-1300 紫外分光光度计 铬酸钡悬浮液:称取 1g 精制后的铬酸钡(铬酸钡精制见附录B(补充件)),溶于100mL乙酸(1:35)和100mL 盐酸(1:50)混合液中,充分摇匀,放置过夜; 含钙氨水:称取1.40g氯化钙,溶于500mL氨水(1:4),贮于聚乙烯塑料瓶中; 硫酸钾:标准溶液;称取 1.8141g 于110士2℃干燥之硫酸钾,加水溶解,移入1000mL 容量瓶,加水稀释至刻度,摇匀。此溶液1mL含1.0mg硫酸根,用时稀释10倍, 得 1mL含0.1mg硫酸根标准溶液; 氯化钠:10%溶液; 溴百里酚蓝:0.1%溶液; 称取 0.lg溴百里酚蓝,溶解于 100mL乙醇(1:1)中; 乙醇:95%溶液。 标准曲线 适用于硫酸根含量0.1%以下样品。 吸取 0.00、1.00、 2.00、3.00、4.00、5.00mL硫酸根标准溶液(0.1mg/mL), 分别至 50mL比色管中,加5mL.10%氯化钠(测定氯化钾时则加入10%氯化钾)溶液,加水稀释至25mL,摇匀,加3mL混匀后的铬酸钡悬浮液,摇动2min, 静置5min,摇动下加1mL含钙氨水清液、10mL 乙醇,加水稀释至刻度,摇动 1min,静置 10min,过滤溶液,用1cm比色池在波长 380nm处(或用 2cm 比色池、波长420nm 处)以水作对照测定吸光度,,与相应的硫酸根含量绘制标准曲线。适用于硫酸根含量为0.1~1.0%氯化镁样品。 吸取 0.00、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50mL硫酸根标准溶液(1.0mg/mL)分别至 50mL比色管中,加2mL 10%氯化镁溶液,加水稀释至25mL,摇匀,加3mL混匀后的铬酸钡悬浮液,摇动 2min, 静置 5min,摇动下加 1mL含钙氨水清液、10mL乙醇,加水稀释至刻度,摇动1lmin, 静置10min,过滤溶液,用2cm比色池在波长420nm处,以水作对照测定吸光度,与 上海美析仪器有限公司 相应的硫酸根含量绘制标准曲线。 样品测定 吸取一定量样品溶液(见附录A(补充件)),置于50mL比色管中,加水稀释至25ml,以下操由测得吸光度从标准曲线上查出硫酸根量。 结果计算 硫酸根含量按式计算、 硫酸根含量(%)=-X1000 式中:G一一得硫酸根量, mg;W-所取样品质量, mg。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENTMANUFACTURER UV-1300 UV-1300PC 紫外可见分光光度计 采用单片微机控制,128*64位液晶显示 宽大的液晶显示器可显示多组数据 自动调0、调100%功能 波长自动调节 光源自动切换,滤色片自动切换 宽大样品池(5mm~100mm)具有最多十点标样建标准曲线测量功能可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量可断电保存测量设置的标准曲线参数香 配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线 配USB接汇 可通过PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求(UV-1300选配,UV-1300PC标配) 波长范围 190~1100nm 波长调节 自动调节 光谱带宽 4nm 光度范围 -0.3~3A 波长重现性 s0.2nm 检测器 进口硅光二极管 透射比准确度±0.3%T 光源 进口氛灯,进口钨灯 透射比重现性0.15% T 电源 AC 220V/50Hz或110V/60Hz 杂散光 s0.05%t(220nm NaI, 340nm NaNo2) 功率 120W 稳定性 0.001A/h ( 500nm预热后) 仪器尺寸 480×350×220mm 测光方式 透过率、吸光度、浓度、能量 主机净重 15Kg 主机1台 1cm石英比色皿2只 电源线1根 使用说明书1本 1cm玻璃比色皿4只 防尘罩1只软件套装(UV-1300选配,UV-1300PC标配) 上海美韩仪器有限公司 07 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 上海美析仪器有限公司 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,L,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 上海美析仪器有限公司 美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计 原子吸收光谱仪、仪子荧光光度计、ICP-AES、ICP-MS生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪目前,我们的产品已广泛应用于 有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司 样品溶液中加入铬酸钡悬浮液生成硫酸钡沉淀,硫酸根离子置换的铬酸根离子以分光光度法测定,间接求出硫酸根含量。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《水中硫酸根检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《水中硫酸根检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析UV-1300紫外可见分光光度计。
