北京海光仪器有限公司应用方案>> 全自动石墨消解仪“一站式”消解大米 人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志,习主席在十九大会上提出“实施食品安全战略,让人民吃的放心”。随着经济社会的高速发展,食品安全问题也越来越多。大米做为百姓日常必须的主食之一,其安全问题一直都备受关注。2002年,广东、广西等地查出“毒大米”数百吨;2013年,湖南镉大米事件;2017年,云南某粮油店大米中发现有塑料颗粒物等等。市场上问题大米事件层出不穷,引得人心慌慌,安全检测已然成为保障食品安全最重要一环。本实验参考参准 GB5009.15-2014,采用全自动石墨消解仪消解大米样品,石墨炉原子吸收光谱仪测定大米中的镉含量。 1、实验部分 1.1试剂和样品 硝酸:优级纯。 高氯酸:优级纯。 大米粉: GBW(E)080684a(镉:0.482±0.028)。 1.2仪器 石墨消解机器人(HGD-10),原子吸收光谱仪(GGX-830)。 1.3样品的前处理 准确称取样品 0.3g 于聚四氟乙烯消解管中,设置全自动石墨消解仪参数,按照下表1中方法进行样品的消解,消解完成后,用1%的硝酸自动定容至 50ml, 摇匀后待测,同时做样品空白。 表1全自动石墨消解仪方法设置 步骤 执行命令 保温时间 备注 1 加入9ml硝酸 2 摇匀30s 3 加热至110℃ 30min 4 加入高氯酸1ml 5 摇匀30s 6 加热至150℃ 30min 7 摇匀30s 2、结果与讨论 2.1准确度和精密度 按照上述方法进行样品消解,测定7次平行样品的镉含量,如表2所示。从下表可以看出测定结果的相对标准偏差为1.3%,本方法精密度非常好。 表2样品精度分析结果 检测元素 镉 测定值(mg/kg) 0.481、0.480、0.495、0.491、0.478、0.488、0.485 平均值 0.485 相对标准偏差(RSD) 1.3% 2.2加标回收实验 按照上述步骤对大米标准样品进行消解,在部分消解管中加入一定量的镉标准溶液,进行加标回收实验,见表3。实验表明本方法测定的镉的加标回收率为95%~103%,准确度良好。 表3样品的加标回收率 样品 本底值(mg/kg) 加标量(mg/kg) 测定总量(mg/kg) 回收率(%) 1 0.482 0.15 0.601 95 2 0.482 0.15 0.650 103 3 0.482 0.15 0.62 98 3、结论 本文采用全自动石墨消解仪对大米样品进行消解,实现了样品的“一站式”消解,样品消解完全、重现性好、省时省力,解放我们双手的同时,也让我们远离了有毒有害的安全隐患。实验结果表明,本方法操作简单,精密度、准确度、加标回收率等指标均较好,适用于大米样品的消解和镉含量的测定。 本实验采用全自动石墨消解仪消解大米样品,石墨炉原子吸收光谱仪测定大米中的镉含量。
关闭产品配置单
北京海光仪器有限公司为您提供《大米中镉含量检测方案(电热消解仪)》,该方案主要用于大米中重金属检测,参考标准《暂无》,《大米中镉含量检测方案(电热消解仪)》用到的仪器有HGD-10石墨消解机器人、海光 GGX-830 原子吸收分光光度计。
