Paratronix CZY-01初粘性测试仪(药典) 产品介绍 CZY-01初粘性测试仪(药典)是一款按照中国药典黏附力测定法之规定设计制造的初粘性测试仪,适用于贴膏剂、贴剂等产品的初粘力测试 产品特点 .整体优质铝型材设计,美观大方耐用 .创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜一筹 .精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节 .钢球采用GCr15轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过GB/T308规定的等级40级以上 产品原理: 采用滚球斜坡停止法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试结构和钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整 产品标准 GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法――滚球法》、中国药典2020版(黏附力测定法) 产品参数 可调倾角 0° ~90° (可调) 台面宽度 120mm 试区宽度 80mm 标准钢球 1/32英寸~2英寸(29颗/46颗可选) 外形尺寸 320(L)mm×140(B)mm×180(H)mm 重量 6kg 标准配置 主机、标准钢球一盒 取样:(10~80)mm宽度,长250mm以上试验装置: 使用步骤:1.将斜面滚球装置调至水平位置,除特殊规定外,将倾斜板的倾角调到30°,需要时也可以取20°或者是40°。2用蘸有清洗剂的脱脂纱布,擦洗玻璃表面和聚酯薄膜的两面,再用纱布擦干净。3将擦去防锈油的钢球,放入盛有消洗剂的容器内浸泡数分钟,取出后,用清洁的清洗剂和纱布反复清洗擦拭,然后再用干净纱布擦拭干净,清洗后的钢球,应用干净的竹(木、骨)制镊子等工具夹取。4 按标准中将医用胶布试样粘性面向上地放置在倾斜板上。在规定部位覆上聚酯薄膜作为助滚段。助滚段应平整,无气泡、皱折等缺陷。助滚段以下100mm范围为测试段。5用胶粘将助滚段两侧及试样下端固定在倾斜板上。必要时,也可以用胶粘带沿测试段两侧边缘加以固定,使试样平整地贴合在板上。6用镊子把钢球夹入放球器内,调节放球器的前后位置,使钢球中心位于助滚最起始线上,在正式测试前,一个医用胶布胶条试样允许作多次试测,但应调节放球器的左右位置,使钢球每次滚过的轨迹不重合。试样宽度大于25 mm时,以试样中央25mm宽的区域为有效测试区域。 7.预选最da钢球, 轻轻打开放球器,观察滚下的钢球是否在测试段内被粘住(停止移动逾5s以下)。从大至小,取不同球号的钢球进行适当次测试,直至找到测试段能粘住的最da球号钢球。8.取上述最da球号钢球和球号与之衔接的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最da球号的钢球。 9.取3个试样,用最da球号钢球各进行一次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按1~3重新测试。10.测试结果以钢球球号表示。11.在3个试样各自粘住的钢球中,如果3个都为最da球号钢球,或者两个为最da球号钢球,而另一个的球号仅小于最da球号,则测试结果以最da球号表示;如果一个为最da球号钢球,而另两个钢球球号仅小于最da球号,则测试结果以仅小于最da球号的钢球球号表示。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《压敏胶粘带中初粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《压敏胶粘带中初粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有斜面滚球法初粘性测试仪。
