当前位置: 包装 > 前处理 > 方案详情
胶粘剂产品中持粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)
检测样品 包装
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样 完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。
Paratronix山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 CZY-03持粘性测试仪 产品介绍 CZY-03适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保护膜等。 测试原理 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。 产品特征 。不锈钢按键,稳定耐用 ·6工位多组测试,高效便捷 。微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示,准确可靠 。采用304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求 技术参数 GB/T 4851-2014、ASTM D3654、JIS Z0237 试样制样:试样的宽度为(12±0.5mm),长约150mm,若使用宽为(24±0.5)mm或其他宽度的试样,在结果中说明。1.用擦拭材料沾清洗剂擦洗实验板和加载板,然后用干净的纱布将其擦干,这样反复三次以上,直至实验面板境目视达到清洁为止。清洁后不得用手或其他物品接触到板的工作台面!确保持粘性测试仪实验板的干净,建议戴手套进行此项试验。2.在一定的温度和湿度下,将试验样品粘贴在平行于实验板纵面的实验板和加载板中间,用标准压辊以一定速度在上面反复压,一般式反复三次!保证试验样品紧紧的附着在实验板上。3.将试验架调整在一定的实验环境中,将标签持粘性测试仪实验板垂直固定在试验架上,用销子连接实验板和砝码,实验开始,计时。3.到实验板脱落时,记录脱落用的时间,持粘性测试仪实验步骤到此结束。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《胶粘剂产品中持粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《胶粘剂产品中持粘性检测方案(其它包装行业专用仪器)》用到的仪器有胶带保持力持粘性试验仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
