当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
粉末金属(混合酒精)中真空干燥检测方案(干燥箱)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
真空干燥箱适用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末干燥、烘培以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。
HUMGINE上海环竞试验设备厂— 韩国进口"HM"控制器 ◆>技术参数: 型号 DZF-6020 DZF-6030 DZF-6050 DZF-6090 DZF-6210 DZF-6250 DZF-6500 电源电压 220V 50Hz 380V 50Hz 控温范围 室温+10℃~250℃ 控温性能 0.1℃(分辨率)≤±0.5℃(恒温波动度) 消耗功率 500W 800W 1400W 2400W 3600W 4000W 8000W 真空度 <133pa 工作室尺寸(mm) 300×300×275 320×320×300 415×370×345 450×450×450 560×640×600 700×600×600 630×810×845 外形尺寸(mm) 580×450×450 630×510×460 720×525×535 615×590×1470 720×820×1750 1050×760×910 790×1030×1850 搁板 1 1 2 2 3 3 3 特别提示: 1、台式机型6020、6030、6050、6250带真空阀门(机械阀)控制,需另外选配真空泵(订购时请注意)。 2、立式机型6090、6210、6500为电磁阀控制抽真空,本身配有真空泵,无需另外配真空泵。 3、根据用户需要,所有真空干燥箱的控温范围可扩至室温+10-400度,交货期为30天。 4、6500接到订单后,生产周期为30天。       真空干燥箱加热选用的是电热管加热,没有循环风道,所以适用于作粉末干燥。但是有很多的客户在选择真空箱的时候容易忽略一个问题,今天我们就来探讨一下!今天我们带来的试验是由客户提供的粉末状金属产品 ,需要勾兑酒精后进行烘干的一个试验!1、我们将粉末状的产品和酒精混合搅拌均匀,放到我们事先准备好的托盘中,打开箱门放入工作室内,在控制器上面设置好我们所需的温度及时间,打开真空泵开关,进行抽真空烘干程序。透过真空设备的玻璃观察窗 ,我们可以清晰的观察到产品的变化。2、产品和酒精混合,产品湿度比较大,真空泵抽出的气体中含水量也较大,如果水汽直接进入到泵腔内,时间久了,对真空泵的损害比较大,减少真空泵的使用年限。这是售后常遇到的问题,这一点经常会被大家所忽略。3、如何保护真空泵?除了日常保养外 ,我们还需要配置一台冷凝器,它是连接真空箱与真空泵中间的设备,对从腔体内抽出的水汽进行一次过滤  ,将水汽和有机液体过滤掉,操作也比较的简单 ,后期使用的时候只要定期清理储存的液体即可。示意图(仅供参考!):
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海环竞试验设备厂为您提供《粉末金属(混合酒精)中真空干燥检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《粉末金属(混合酒精)中真空干燥检测方案(干燥箱)》用到的仪器有触摸屏控制真空干燥箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
