Paratronix i十恤 Par 西 LT-02P密封性试验仪 LT-02P1密封试验仪 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;可打印参数及试验结果(打印机选配) Paratronix 执行标准 YBB00052005-2015、GB/T15171, GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 , YBB00122002-2015 产品特征 实时停机,保压时间、精度更高 GB T 15171软包装件密封性能试验方法解说:国标要求规定需具有密封性能的软包装件,其所用包装材料不得有各种针孔、裂口及封口处未封和开封等影响密封性能的缺陷。软包装件防止其他物质进入或内装物逸出的特性。仪器选择: LT-02P密封性试验仪测试原理:此方法用于在水的作用下,外层材料的性能在试验期间不会显著降低的包装件,如外层采用塑料薄膜的包装件。通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸或水向内渗入情况,以此判定试样的密封性能。试验方法和步骤:1.在真空室内放入适量的蒸馏水,将泡罩包装浓缩牛黄丸固定在试样夹具上,再将其浸入水中。此时,试样的顶端与水面的距离不得低于25 mm。2.盖上真空室的密封盖,关闭排气管阀门,再打开真空管阀门对真空室抽真空。将其真空度在30~60 s调至80kPa。到达一定真空度时停止抽真空,并保持该真空度30 s。3.观测抽真空时和真空保持期间试样的泄漏情况,发现有连续气泡冒出。4.打开进气管阀门,使真空室与大气相通,打开密封盖,取出试样,将其表面的水擦净,检查试样内部有水渗入。试验结果:某厂家提供的泡罩包装浓缩牛黄丸密封性能不合格。
关闭山东普创工业科技有限公司为您提供《泡罩包装中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《泡罩包装中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有包装密封性试验仪。
