当前位置: 塑料 > 阻隔性能 > 方案详情
GBT 19789塑料薄膜和薄片氧化透过性试验库伦法
检测样品 塑料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
1、将状态调节后的试样装入渗透腔,设置试验条件。用5ml/min~25ml/min的载气对A腔和B腔吹扫30min。对于透过性非常低的材料,应增加吹扫时间,先用25ml/min~50ml/min的载气吹扫3min~4min,然后用5ml/min~25ml/min的载气吹扫30min。
本标准规定了在稳态下包装材料氧气透过性试验方法-一库 仑计检测法。本标准适用于塑料薄膜、薄片复合材料、塑料复合纸.塑料涂覆织物等包装材料的氧气透过性的测试,可以测定包装材料的氧气透过率、氧气透过量、氧气透过常数等。试验原理:试样将透气室分成两部分。试样的一侧通氧气,另一侧通氮气载气。透过试样的氧气随氮气载气一起进入库仑计中进行化学反应并产生电压,该电压与单位时间内通过库仑计的氧气数量成正比。测试仪器:        OTR-D3氧气透过率测试仪试样的要求:1、试样应具有代表性,无褶皱、折痕、针孔及其他缺陷,且厚度均匀。每片试样的面积应大于测试仪测试面积,并且能密封地装夹在测试仪上。2、除另有规定外,每组试样至少为3片。3、如果试样为非对称结构,应标记试样的两个表面,注明面向氧气的表面。试验应与实际使用情况一致,即氧气是从内向外渗透,还是从外向内渗透。4、除另有规定外,应按GB/T 6672-2001的规定测试整个试样厚度。每个试样至少测试五个点,记录最小测试值,最大测试值和平均测试值。(在此试样厚度的测量,可选用机械接触式测量方法的测厚仪进行厚度精密检测。)试验步骤:1、将状态调节后的试样装入渗透腔,设置试验条件。用5ml/min~25ml/min的载气对A腔和B腔吹扫30min。对于透过性非常低的材料,应增加吹扫时间,先用25ml/min~50ml/min的载气吹扫3min~4min,然后用5ml/min~25ml/min的载气吹扫30min。2、检查仪器是否泄漏。3、仪器进行吹洗,直至传感器接受信号达到恒定,并将该值记录为零点值。4、立即调节渗透腔上游的两个阀,使氧气通过A腔,氮气通过B腔,直至传感器信号稳定,记录该信号值。透过率较高的薄膜,可能在30min~60min之后达到平衡,更厚或更复杂的材料可能需要几个小时才能达到氧气通过的稳态(当试样吸收的氧气量与透过试样的氧气量达到平衡时的状态)。5、按照以上步骤对其他试样进行测试。Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等 容器。 ■技术参数 名称 参参数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm(其他定制) 试样厚度 <3 mm (更厚需加附件) 试样直径 108*108mm 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)x415 mm (W)x430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净争重重 50Kg ■测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感 器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B ■测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片 等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 ■产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示 等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb 级氧含量; Pa级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握 产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GBT 19789塑料薄膜和薄片氧化透过性试验库伦法》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《GBT 19789塑料薄膜和薄片氧化透过性试验库伦法》用到的仪器有普创-三腔独立氧气透过率测试仪-OTR-D3、薄膜厚度测厚仪 PTT-03A、胶带初粘性测试仪CZY-01、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
相关方案
