当前位置: 塑料 > 阻隔性能 > 方案详情
口服固体药用聚酯瓶中密封性检测方案(密封试验仪)
检测样品 塑料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
盖紧瓶盖(瓶与盖的扭矩值参照下表,普,创PNY-20扭矩试验仪),置于带抽气装置的容器中(LT-02P密封性试验仪),用水浸没,抽真空至真空度27kPa,维持2分钟,瓶内不得有进水或冒泡现象。
YBB00262002-2015口服固体药用聚酯瓶:本标准适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)为主要原料,采用注吹成型工艺生产的口服固体制剂用塑料瓶。外观:取本品适量,在自然光线明亮处,正视目测。应具有均匀一致的色泽,不得有明显色差。瓶的表面应光洁、平整,不得有变形和明显的擦痕。不得有砂眼、油污、气泡。瓶口应平整、光滑。密封性:取本品适量,于每个瓶内装入适量玻璃球,盖紧瓶盖(瓶与盖的扭矩值参照下表,普,创PNY-20扭矩试验仪),置于带抽气装置的容器中(LT-02P密封性试验仪),用水浸没,抽真空至真空度27kPa,维持2分钟,瓶内不得有进水或冒泡现象。检测设备:                           PNY-20扭矩试验仪                                                           LT-02P密封性试验仪瓶与盖的扭矩:PNY-20扭矩试验仪技术参数:测量范围(其它量程可选) 0-5-N·m (0-20 N·m可选)测量单位 N·m kg·cm ib·in测量精度 0.5级测试模式 峰值测试(开启力) 定值测试(旋紧力)夹持尺寸 3mm-180mm存储数据 1000组(任意分组统计、打印)外形尺寸 280(L)×335(B)×200(H) mm重 量 10kg电 源 AC220V±22V,50Hz标准配置 主机 、电源线、打印纸选购配置 可根据客户需要定做特殊规格夹具LT-02P密封性试验仪技术参数:真空度 0~-90 Kpa响应速度 <5 ms分辨率 0.01 Kpa传感器精度 ≤0.5级内置模式 单点模式、递增模式显示屏 7吋触摸屏调压范围 0.2-0.7 Mpa接口尺寸 Φ6保压时间 0-999999 s真空室(其它尺寸可定制) Φ270 mmx210 mm (H) 、Φ360 mmx585mm (H) 、Φ460 mmx330mm (H)设备尺寸 420(L)X 300(B)X 165(H)mm
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《口服固体药用聚酯瓶中密封性检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于塑料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《口服固体药用聚酯瓶中密封性检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有密封仪LT-02P密封性试验仪普创paratronix。
我要纠错
相关方案
