化妆品中高低温试验检测方案(交变试验箱)
检测样品 护理类化妆品
检测项目 前处理
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
  为保持产品在储存、使用过程中性能稳定,无物理化学变化,无渗油、沉淀、粗粒、破乳等现象,应在配方设计中进行高温、低温储存稳定性试验,这是化妆品配方设计中首先要考虑的。
  为保持产品在储存、使用过程中性能稳定,无物理化学变化,无渗油、沉淀、粗粒、破乳等现象,应在配方设计中进行高温、低温储存稳定性试验,这是化妆品配方设计中首先要考虑的。  试验的环境条件应尽可能模拟产品的实际环境条件,甚至比可能的实际条件更严格,因此许多化妆品制造商在研发阶段需要使用高低温交变试验箱进行环境模拟试验。例如,为寒冷地区开发新的护肤产品,除相关标准外,-15°C除24小时低温耐寒试验外,还应根据产品使用区的实际情况进行更严格的耐寒试验,根据试验结果确定原料的稳定性和配方的合理性。  一、试验中观察高低温交变试验箱内的项目  1.外观变化(色调差异、褪色、条纹颜色不均匀、混合异物、疤痕、浮游、分离、沉淀、出汗、白粉、浮起、麻点、松散、裂纹、胶化、透明度、结块、光泽、塌陷、裂缝、孔隙、气泡混合、真菌生长等)。  2.气味变化(直接混合容器气味,使用时)。  二、高低温交变试验箱对化妆品的试验方法  1、在40℃-50℃将高低温交变试验箱放置30-50天,恢复室温后观察;  2、24小时内,0℃-50℃经常来回变化,所以重复操作15-30天,恢复室温后观察;  3、在-5℃及40℃下循环存放3次,每次存放24次h,即在-5℃存放24h之后,将244储存在室温下h,再放入40℃24个储存在恒温箱中h,循环三次,观察其稳定性;  4、在-5℃存放1周,观察其稳定性。  化妆品原料发展更新迅速,原料生命周期很短,原料或多或少会产生成品的高温、低温储存稳定性.在良好的影响下,设计配方设计中应尽可能选择稳定性好的原材料。一般来说,表面活性剂的溶解度越好,低温储存稳定性试验效果越好,反之亦然。
关闭
上海林频仪器股份有限公司为您提供《化妆品中高低温试验检测方案(交变试验箱)》,该方案主要用于护理类化妆品中前处理检测,参考标准《暂无》,《化妆品中高低温试验检测方案(交变试验箱)》用到的仪器有高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、高低温交变湿热试验箱 交变湿热箱 高低温湿热交变箱、高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
