汽车方向盘作为汽车中很重要的安全部件,也是确保汽车沿正确路线行驶的关键。除了一定的强度和硬度外,它还需要一定的灵活性,不仅可以美化,而且可以让驾驶员感到舒适。因此,汽车方向盘需要满足光滑、耐磨、耐腐蚀、耐热、耐寒等性能。 一、汽车方向盘测试项目 耐高温试验、耐低温试验、冷热交变试验、耐溶剂试验、耐汗、耐光色牢度、耐摩擦色牢度、燃烧特性、弯曲性能、扭转性能、弯曲疲劳性能、扭转疲劳性能、触点疲劳电压降。 二、汽车方向盘高低温试验箱的试验方法 合格的方向盘对驾驶员的安全行使起着不可磨灭的作用,可靠性试验也是汽车和零部件中很常见的。以下主要讨论如何检测汽车方向盘的耐温性和耐腐蚀性。 ①耐高温性 取转向盘样品,90个℃±2℃在恒温箱中放置4个h±0.5h,冷却到室温后,视觉检查转向盘外表面是否有变色、变形、粘手、起泡、塌陷等现象。 ②耐低温性 取转向盘样品,在-40℃±2℃的低温箱里放置7h±0.5h,室温下,视觉检查转向盘外表面是否有变色、变形、起泡、裂纹等现象。 ③耐冷热交变性 取转向盘样品,预处理后放入试验箱, 在(80±2)℃保持15小时; 在(23±2)℃在环境中,保持1小时; 在(-40±2)℃在环境中,保持7小时; 在(23±2)℃环境保持1小时; 在(50±2)℃温度,95%RH与大气湿度环境相比,保持15小时; 在(23±2)℃环境保持1小时; 在(-40±2)℃在环境中,保持7小时; 在(23±2)℃在环境中保持1小时。 以上是一个循环周期,共四个循环。试验结束后,取出样品,目测外观变化,是否有变色、变形、起泡、裂纹等现象。 ④耐腐蚀性 将转向盘试样部分或全部浸入粘度等级为10W-在30汽油机油中,温度为(23±2)℃,保持1小时; 将转向盘样品部分或全部浸泡在风窗清洗剂(乙醇体积分数为35%)中,温度为(50±2)℃,保持24小时; 用120号汽油擦洗转向盘样品表面,温度为(23±2)℃ 将部分或全部转向盘样品浸泡在人工汗液中(8)g磷酸氢二钠,8g氯化钠,5g醋酸,1L蒸馏水,PH=4.5),温度为(23)±2)℃,保持4小时. 根据上述不同溶剂类型进行试验,观察表面是否有异常变化。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《汽车方向盘中耐温和耐腐蚀性检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于车身及附件中其他检测,参考标准《暂无》,《汽车方向盘中耐温和耐腐蚀性检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温湿热试验箱 高低温箱 台式高低温试验箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、新能源电池试验箱 新能源电池实验箱 新能源电池试验箱、林频 高低温湿热试验箱 高低温湿热实验箱 湿热试验机。
