方案编号: MT-625-202205 微波消解球团矿 一、前言 球团是人造块状原料的一种方法,是-个将粉状物料变成物理性能相化学组成能够满足下-步加工要求的过程。球团过程中,物料不仅由于滚动成球和粒子密集而发生物理性质,如密度、孔隙率、形状、大小相机械强度等变化、更重要的是发生了化学和物理化学性质,如化学组成、还原性、膨胀性、高温还原软化性、低温还原软化性、熔融性等变比,使物料的冶金性能得到改善。球团是粉矿造块的重要方法之一,先将粉矿加适量的水分和粘结剂制成粘度均匀、具有足够强度的生球,经干燥、预热后在氧化气氛中焙烧,使生球结团,制成球团矿,这种方法特别适宜于处理精矿细粉。为检测球团矿中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪MASTER-18 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2、试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 三、实验方法 3.1、消解 精确称取球团矿样品约0.1g(精确至0.1mg)置于消解罐底部,加入2mL 硝酸、6mL盐酸和2mL氢氟酸,静置15min左右,待无明显反应,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 210 45 400 3.2、赶酸稀释 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中中慢打开,放置在赶酸器上160℃赶酸至氢氟酸除尽,取下冷却后,转移至烧杯中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 四、结果与讨论 实验选择的球团矿样品,取样量为0.1g, 采用王水+氢氟酸的混酸体系进行消解实验,最高实验温度210℃,保温 45min左右,即可完全溶解。 五、注意事项 1、添加氢氟酸实验后需要进行赶酸处理,防止对玻璃器皿皿成腐蚀和影响检测结果。 2、王水挥发性与腐蚀性较强,实验人员应做好防护。 -- -- 球团是人造块状原料的一种方法,是-个将粉状物料变成物理性能相化学组成能够满足下-步加工要求的过程。球团过程中,物料不仅由于滚动成球和粒子密集而发生物理性质,如密度、孔隙率、形状、大小相机械强度等变化、更重要的是发生了化学和物理化学性质,如化学组成、还原性、膨胀性、高温还原软化性、低温还原软化性、熔融性等变比,使物料的冶金性能得到改善。球团是粉矿造块的重要方法之一,先将粉矿加适量的水分和粘结剂制成粘度均匀、具有足够强度的生球,经干燥、预热后在氧化气氛中焙烧,使生球结团,制成球团矿,这种方法特别适宜于处理精矿细粉。为检测球团矿中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《球团矿中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中微波消解前处理检测,参考标准《暂无》,《球团矿中微波消解前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站、赶酸器。
