药物中抑菌圈检测方案(微生物鉴定)
检测样品 化药制剂
检测项目 微生物相关及生化特性
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
手工精确测量抑菌圈大小(分辨率 100μm)是具有挑战性的。Haloes Caliper简单精确,手工旋转精密的转轮即可测量抑菌圈,在抗生素敏感性试验和抗生素效价测定中十分方便,用于需要进行抑菌圈测量的药学和临床实验室。
NHIBITIONZONE MEASURING 技术参数 Technical Specification 放大系数:2.25 测量范围: 0~35mm 分辨率: 0.1mm 电源:100/240V,50/60Hz 功率:50W 体积(W×H×D): 27cm×23cmx27cm 重量: 3Kg 操作过程Operation Process | 将抑菌圈的一边调整到与基本线相切1并按 Reset 键调零 Haloes Caliper抑菌圈测量仪 Haloes Caliper 抑菌圈测量仪采用图像放大的测量方法,并在不接触被测物的情况下进行测量,读数可精确到0.1mm,可代替传统的手工用游标卡尺测量抑菌圈。 独特的光源设计,避免了视觉误差 Unique light source design avoids visual error 旋转仪器右侧的转轮,将抑菌圈的2另一边与基本线相切,仪器自动给出测量结果 利用待测药物在琼脂平板中扩散使其周围的细菌生长受到抑制而形成透明圈,即抑菌圈,根据抑菌圈大小判定待测药物抑菌效价。抑菌圈法操作便捷、简单易行、成本低廉、结果准确可靠,是抑菌试验的经典方法,被广泛使用。常用于抗生素产生菌的分离筛选。若被检菌能分泌某些抑制工具菌生长的物质,如抗生素等,便会在该菌落周围形成工具菌不能生长的抑菌圈,很容易被鉴别出来。优点1、高分辨率:该抑菌圈测量仪具有100 μm的分辨率。2、无视觉误差:该抑菌圈测量仪独有的屏幕透镜系统通过其独特的垂直读数技术可避免找不到抑菌圈边缘。3、结果显示清晰:结果将被清楚地显示在数字显示屏上。产品配置清单:IUL Smart Dilutor W智能电子稀释仪、IUL拍击式均质器、IUL全自动微生物平皿螺旋加样系统、IUL菌落计数仪。
关闭
  • 1/1
产品配置单
四川安好众泰科技有限公司为您提供《药物中抑菌圈检测方案(微生物鉴定)》,该方案主要用于化药制剂中微生物相关及生化特性检测,参考标准《暂无》,《药物中抑菌圈检测方案(微生物鉴定)》用到的仪器有西班牙IUL 手工抑菌圈测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
