( GT50 电位滴定仪测定变压器油酸值 )---案例名称--- ---目的--- ( 变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。本试验通过 GT50 直接进样来测定变压器油的酸值。 ) ---仪器配置--- 1.GT50电位滴定仪 2.PH-103 复合电极(非水) 3.100mL 滴定杯 4.电子天平(精确到 0.1mg) 5.烧杯、量筒、移液管等 ---试剂--- 滴定剂: 0.0102mol/L 氢氧化钾异丙醇标准溶液 样品:变压器油 添加剂: 0.01mol/L 盐酸异丙醇标准溶液 溶剂: 石油醚 ---测定方法--- ( 利用酸碱中和反应原理测定酸值。 氢氧化钾异丙醇标准溶液配制:称取 0.3g 氢氧化钾溶于 500mL 异丙醇中标定后使用。 盐酸异丙醇标准溶液:量取 1mL 浓盐酸溶于 1000mL 异丙醇备用。 称取 20g 左右样品于 100mL 的滴定杯中,加 50mL 石油醚, 1mL 盐酸异丙醇溶液,震荡溶解片刻, 插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用氢氧化钾异丙醇标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 结果计算公式: X V 1 V 0 C 56.1 100 m 式 中 : V1 — — 滴 定 终 点 体 积 ( m L ) ; V0 — — 滴 定 空 白 体 积 ( m L ) ; C — — 氢 氧 化 钾 异 丙醇 标 准 溶 液 浓 度 ( m o l / L ) ; 56 . 1 — — 氢 氧 化 钾 摩 尔 质 量 ( g / m o l ) ; m — — 试 样 质 量 ( g ) ) ( 终点设置: 4 搅拌速度: 200 每滴间隔时间: 2000ms )---仪器参数--- ( 终点模式:微分判定最小滴加体积: 20uL 最大滴加体积: 80uL ) ( 上海 卓光仪器科技有限公司 样品应用文档 ) 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户 环境温度:24 ℃ 空白体积:1.2844mL 环境湿度:50% ---样品测定记录--- 样品名称 变压器油 测定次序 进样量 mg 终点体积mL 含量结果mgKOH/g 1 20.0916 2.5756 0.0367 2 22.3750 2.8340 0.0396 3 19.4137 2.4922 0.0356 分析时长:约 3min 结果平均值:0.0373 ---滴定曲线--- 空白 样品 ---结果讨论--- 经测定,变压器油样品的酸值为 0.373mgKOH/g, 该法与国标石油酸度检测相比操作简单,结果更稳定一些。因为用到石油醚作溶剂,需要注意非水电极的活化,根据不同的电极调整活化方式与时间,电 极的稳定性对滴定至关重要。一般选择最后一个突跃点作为终点,微分终点设置条件根据滴定曲线调整 好。 变压器油是石油的一种分馏产物,主要成分是烷烃,环烷族饱和烃和不饱和芳香烃化合物,作用为绝缘,散热冷却,消弧等。本试验通过GT50直接进样来测定变压器油的酸值。
关闭产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《变压器油中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
