当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
环境空气中VOCs检测方案(气质联用仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
本方案采用岛津GCMS-QP 2010Ultra气质联用仪配置FID检测器,结合TT24-7 xr全在线监测系统对环境空气中的污染物进行全时段监测,该方案具有以下特点: 1、灵敏度高,稳定性好,仪器线性好,可以监测ppt级的环境污染物;2、真正实现全在线分析,两根冷阱交替工作,不遗漏任何时刻的空气样品,保证数据完整性,满足新标准的要求,快速得到各站点环境污染物数据的变化规律。
SSL-CA14-662Excellence in Science Excellence in ScienceGCMS-260 岛津全球应用技术开发支持中心上海市徐汇区宜州路180号华鑫天地二期C801栋 咨询电话:021-34193996http://www.shimadzu.com.cn 岛津 GC-FID/MS 法全监线监测环境空气中108种污染物 GCMS-260 摘要:本文建立了一种全在线监测环境空气中108种污染物的方法。使用双冷阱热解析仪进行样品采样,确保空气样品不间断的采集,结合岛津中心切割技术:将轻烃切割至 Plot 柱在FID 检测器进行分析,其他组分在聚硅氧烷柱分离后进入 MS 检测器分析;结果显示:所有化合物在1 ng/mL 的浓度下,峰面积 RSD% 均小于 10.72, 在1~20 ng/mL的浓度范围内线性相关系数均大于0.9950。本方案重现性好,分析时间短,可连续在线监测环境空气中 VOCs 变化情况。 随着我国经济全球化及快速发展,环境问题尤其是大气污染问题日益严重。2018年初,环保部印发了《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》,其中监测城市包括4个直辖市,15个省会城市以及59个地级城市,监测项目范围主要有 PAMS 臭氧前体物、TO-15标准中的 VOCs 以及13种醛酮化合物。新的监测方案还对监测时间及频次做出了新的要求:自动监测仪器全年运行,每小时出具1组监测数据。但是传统方法如TO-17 以及 HJ759-2015均以离线采样为主,无法实现全在线自动分析。 本方案采用 Markes 公司的 TT24-7 xr全在线VOCs采样系统,结合岛津气质联用仪卓越的性能,实现环境 空气中 VOCs 的全在线分析。TT24-7 xr采用双冷阱的设计,可以方便的实现零空隙的连续采采功能,一个冷阱在分析的同时另一个冷阱在采样,始终有一个冷阱在捕集样品,确保空气样品不间断的采集,不损失任何时刻的空气样品,以此来满足新标准中连续在线监测的要求。 此外,由于新方案中监测化合物覆盖C2~C12等100多种挥发性化合物,在一根色谱柱上很难实现分离,所以在本方案中采用中心切割法,将一小部分化合物切至Plot 柱进行分离,采用 FID 进行检测,而大部分化合物则在甲基硅氧烷柱上进行分离,采用MS 检测器进行检测。 色谱柱: SH-Rxi-624Sil MS, 60 mx0.32 mm进样方式:直接x1.8 um离子源温度:200℃柱温程序:40℃(3 min) 8℃/min 50℃(2 min)接口温度:250℃10℃/min_150℃_15℃ /min_190℃检测器电压:调谐电压+0.3 kV(18.5 min)采集方式: SCAN/SIM 同时数据采集(离子采集信载气控制方式:恒压300 kPa息参见表1)APC辅助压力:210 kPa阻尼柱:0.8mx0.1 mmID 1.3 GC-FID分析条件 1.4 TT24-7 xr 分析条件 色谱柱: Rt-Alumina BOND/Na,SO4,(30 mx0.32 mmx5 um) 采样流速:10 mL/min; 预吹扫:0.5 min; FID 温度:190℃ 采样时冷阱温度:-20℃; 氢气流量:40 mL/min 解析温度:300℃ 空气流量:400 mL/min 冷阱解析时间:5 min; 尾吹流量:30 mL/min 升温速率: MAX; 传输线温度::180℃ 表i1化合物与离子采集信息 No. 化合物 英文名 CAS号 T(m/Z) Ref.1 Ref.2 二氯二氟甲烷 Dichlorodifluoromethane 75-71-8 85 87 50 2 二氯四氟乙烷 1.2-Dichlorotetrafluoroethane 76-14-2 85 135 87 异丁烷 Isobutane 75-28-5 43 41 42 4 一氯甲烷 Chloromethane 74-87-3 50 52 5 1-丁烯 1-Butene 106-98-9 56 39 6 正丁烷 n-Butane 106-97-8 43 27 / 氯乙烯 Vinyl chloride 75-01-4 62 64 63 8 1,3-丁二烯 1,3-Butadiene 106-99-0 54 39 53 9 反-2-丁烯 trans-Butene 624-64-6 41 56 39 10 顺-2-丁烯 cis-2-Butene 590-18-1 41 56 39 11 溴甲烷 Bromomethane 74-83-9 94 96 12 氯乙烷 chlorethane 75-00-3 64 66 13 异戊烷 Isopentane 78-78-4 43 42 41 14 三氯一氟甲烷 Trichlorofluoromethane 75-69-4 101 103 105 15 1-戊烯 1-Pentene 109-67-1 42 55 70 16 正戊烷 n-Pentane 109-66-0 43 42 41 17 乙醇 Ethanol 64-17-5 45 46 18 反-2-戊烯 trans-2-Pentene 646-04-8 55 70 42 19 异戊二烯 isoprene 78-79-5 67 53 68 20 顺-2-戊烯 cis-2-Pentene 627-20-3 55 42 70 21 丙烯醛 Acrolein 107-02-8 56 38 22 1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroeth 76-13-1 101 151 103 ane GCMS-260 1.5标准气体配置 1.5.1配置一定浓度的108种混合气体置于采样罐中待用。 1.5.2通过控制 TT24-7 xr 的采样流速和采样时间,使进入到系统的化合物浓度分别为1、2、5、10和20ng/ml, 以浓度为横坐标,响应值为纵坐标建立校准曲线。 图1TT24-7 xr+岛津GCMS在线检测系统 图2 TT24-7xr内部流路图 图33岛津GCMS中心切割流路图(红色箭头) 测试结果 2.1分离谱图 以丙烯组分作为切割点,将丙烯和之前流出的组分导入 FID 进行检测,其余组分则切割进入质谱检测器检测。分离谱图如下图4、图5所示。 图4轻烃切入Plot柱色谱图(FID检测) (x1,000,000) 2.0- 图5化合物在硅氧烷柱上TIC图(MS检测) 2.2标准曲线及重复性 确定采集方法的切割点后,根据表1中的化合物信息和 Scan 的检索结果,对进入MS检测器的组分建立Fasst(Scan+SIM)采集方法;重复进样7次,测试色谱峰面积重复性;并以1 ppb、2 ppb、5 ppb、10 ppb 和 20 ppb 建立标准曲线;重复性与线性数据请参见表2和表3,图6所示为 Plot柱分析化合物校准曲线图,图7所示为1 ng/ml化合物质量色谱图(篇幅有限,仅列出部分组分)。 表2 FID检测组分信息与重复性(n=7) No. 化合物 英文名称 保留时间(min) CAS 号 RSD% 相关系数R 1 乙烷 Ethane 6.356 74-84-0 3.12 0.9998 2 乙烯 Ethylene 6.675 74-85-1 3.78 0.9994 3 丙烷 Propane 7.601 74-98-6 4.94 0.9980 4 丙烯 Propene 9.240 115-07-1 3.39 0.9978 5 乙炔 Acetylene 10.602 74-86-2 5.31 0.9972 图6 Plot柱分析化合物校准曲线 表3NMS检测组分信息与重复性(n=7) No. 化合物 英文名称 保留时间 (min) RSD% 相关系数 R 二氯二氟甲烷 Dichlorodifluoromethane 5.930 5.26 0.9971 二氯四氟乙烷 1.2-Dichlorotetrafluoroethane 6.365 3.89 0.9972 异丁烷 Isobutane 6.428 4.91 0.9975 一氯甲烷 Chloromethane 6.538 3.88 0.9989 5 1-丁烯 l-Butene 6.848 3.24 0.9977 6 正丁烷 n-Butane 6.888 5.87 0.9980 7 氯乙烯 Vinyl chloride 6.921 2.99 0.9991 8 1,3-丁二烯 1,3-Butadiene 7.023 2.92 0.9963 反-2-丁烯 trans-Butene 7.127 4.49 0.9981 10 顺-2-丁烯 cis-2-Butene 7.414 5.33 0.9962 11 溴甲烷 Bromomethane 7.920 1.32 0.9996 12 氯乙烷 chlorethane 8.227 5.10 0.9991 13 异戊烷 Isopentane 8.431 6.19 0.9984 14 三氯一氟甲烷 Trichlorofluoromethane 8.894 4.26 0.9996 15 1-戊烯 1-Pentene 8.960 5.53 0.9987 16 正戊烷 n-Pentane 9.119 6.69 0.9987 17 乙醇 Ethanol 9.209 10.72 0.9972 18 反-2-戊烯 trans-2-Pentene 9.448 3.65 0.9986 19 异戊二烯 isoprene 9.710 4.60 0.9993 94 氯甲苯 Benzyl chloride 27.490 5.44 0.9966 95 间-二乙基苯 m-Diethylbenzene 27.577 5.66 0.9974 96 对-二乙基苯 p-Diethylbenzene 27.885 3.78 0.9976 97 正十一烷 n-Undecane 27.962 3.21 0.9974 98 1,2-二氯苯 1,2-Dichlorobenzene 28.325 4.32 0.9987 99 正十二烷 n-Dodecane 31.763 6.68 0.9955 100 1,2,4-三氯苯 1,2,4-Trichlorobenzene 34.356 5.08 0.9968 101 1,1,2,3,4,4-六氯丁二烯 Hexachloro-1.3-butadiene 34.927 7.14 0.9970 102 萘 Naphthalene 35.804 3.86 0.9984 注:102种组分中,间二甲苯与对二甲苯计作一个峰。 (x1,000) (x1.000) (x1.000) 三氯一氟甲烷 1-戊烯 正戊烷 乙醇 (x1.000) (x1,000) (x10,000) (x1,000) 7.5-101.00 -61.00 图7]7 1ng/mL 标气质量色谱图(部分组分) 结论 本方案采用岛津 GCMS-QP 2010Ultra 气质联用仪配置 FID 检测器, 结合 TT24-7 xr全在线监测系统对环境空气中的污染物进行全时段监测,该方案具有以下特点:1、灵敏度高,稳定性好,仪器线性好,可以监测 ppt 级的环境污染物;2、真正实现全在线分析,两根冷阱交替工作,不遗漏任何时刻的空气样品,保证数据完整性,满足新标准的要求,快速得到各站点环境污染物数据的变化规律。 根据新监测方案要求,一个色谱柱分离所有化合物存在较大困难,本方案将轻烃切割至PLOT进行分离,使用FID检测器进行检测,其余化合物在聚硅氧烷柱分离后进入MS检测器分析。本方案适用于在线监测,在线率高,稳定性好。
关闭
  • 1/12
  • 2/12
还剩10页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《环境空气中VOCs检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中VOCs检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
