使用 Agilent 1260 Infinity 混合型SFC/UHPLC 系统实现 USP 胆钙化醇正相 HPLC 方法向 SFC 的转移本应用简报将介绍美国药典 (USP) 胆钙化醇的正相 HPLC 分析方法向使用串联色谱柱的 SFC 方法转移。摘要 Agilent 1260 Infinity 混合型 SFC/UHPLC 系统结合了 HPLC 的优势以及超临界流体色 谱 (SFC) 的优点,可提供快速、可靠、环保、稳定且经济有效的解决方案。本应用简报将 介绍美国药典 (USP) 胆钙化醇的正相 HPLC 分析方法向使用串联色谱柱的 SFC 方法的 转移。HPLC 和 SFC 方法均在 1260 Infinity 混合型 SFC/UHPLC 系统上完成。结果表明, 与 USP 方法相比,SFC 方法不仅符合系统适用性标准且分析速度提高 2 倍,溶剂成本更 是减少了 26 倍。稳定性试验结果显示,SFC 方法具有良好的稳定性,适用于常规分析。结论 我们用 Agilent 1260 Infinity 混合型 SFC/ UHPLC 系统开发了新的 SFC 胆钙化醇分 析方法,并将该方法与原 USP 正相 HPLC 方法进行了比较。采用串联色谱柱使胆 钙化醇及其两个异构体得到了有效的分离。 在符合系统适用性要求的情况下,SFC 方 法比正相 HPLC 方法速度快 2 倍,成本节 省 26 倍。另外,用两种方法对两组制剂 中胆钙化醇的含量测定,给出了相似的结 果。SFC 方法的线性和耐用性结果令人满 意,LOD 值约为 4 ppm。另外,采用 SFC 方法不需要购买和消耗价格昂贵且对环境有 害的化学试剂。因此,SFC 方法提供了一 种快速、环境友好、经济有效的解决方案。参考文献 1. Melissa N. Dunkle 等人,“High resolution separations by supercritical fluid chromatography using a coupled column approach with the Agilent 1260 Infinity Analytical SFC System”(使用串 联色谱柱方法和 Agilent 1260 Infinity 分 析型 SFC 系统通过超临界流体色谱实现高 分离度分离),安捷伦应用简报,出版号 5990-6934EN,2010 2. Martin Vollmer, Markus Becker, “Agilent 1260 Infinity Hybrid SFC/UHPLC System”(Agilent 1260 Infinity 混合型 SFC/UHPLC 系统), 安捷伦技术概览,出版号 5990-9514EN, 2012
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《USP胆钙化醇中含量分析检测方案(超临界色谱)》,该方案主要用于化药制剂中其他检测,参考标准《暂无》,《USP胆钙化醇中含量分析检测方案(超临界色谱)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II SFC 系统。
