蔬菜制品包装所使用的卷膜在生产线上放卷制袋过程中易发生打滑、跑偏等现象。为什么会出现这种情况呢?包装材料不合格导致:摩擦系数偏低或不均匀——包装卷膜内表面与外表面的摩擦系数偏低或不均匀时(或者包装卷膜内表面与直接接触的良好的生产设备金属卷轴之间的摩擦系数偏低或不均匀),放卷制袋时,在同样拖拽力的作用下,易发生打滑或跑偏的情况。检测仪器: PCF-03摩擦系数仪试验方法:1、将一个试样的试验表面向上,平整地固定在水平试验台上。试样与试验台的长度方向应平行。2、将另一试样的试验表面向下,包住滑块,用胶带在滑块前沿和上表面固定试样。3、如试样较厚或刚性较大,有可能产生弯曲力矩使压力分布不匀时,使用63 mm× 63 mm 试样。在滑块底面和试样非试验表面间用双面胶带固定试样。4、固定好的两试样5、将固定有试样的滑块无冲击地放在第一个试样中央,并使两试样的试验方向与滑动方向平行且测力系统怡好不受力。6、两试样接触后保持15 s。启动仪器使两试样相对移动。7、力的第一个峰值为静摩擦力F.。8、两试样相对移动6 cm 内的力的平均值(不包括静摩擦力>为动摩擦力Fs。9、试验结束,打印报告 山东普创工业科技有限公司自主研发生产检测设备,更有非标设备为您量身定制!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《包装袋中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《包装袋中摩擦系数检测方案(摩擦磨损试验)》用到的仪器有普创_数显摩擦系数测定仪-PCF-03。
