呕吐毒素,也叫做脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol, DON) ,是一种单端孢霉烯族化合物,由于该毒素能够引起动物呕吐等中毒症状, 故而称为呕吐毒素。小麦作为主食作物,是呕吐毒素分布最广的作物之一。在小麦生产加工的过程中, 呕吐毒素伴随着面粉的制成存在于小麦粉中,严重危及人们的身体健康。因此,精准快速地检测粮食作物及其制成品中呕吐毒素含量,对于保证食品安全具有重要的意义。图片来源:摄图网逗点生物采用自主研发的24孔Copure® 230多功能净化板,实现了呕吐毒素的快速、高通量检测。建立小麦粉中呕吐毒素检测的LC检测方法,LC方法中两个水平(200 ng/g,400 ng/g)的加标回收率均在90-110 %之间,孔间回收率CV值小于5 %。本方法操作简便快捷,具有回收率高和除杂效果好的优势,能够作为小麦粉中呕吐毒素检测的参考方法。参照《GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 》一、样品前处理1.1 样品提取1)称取2 g样品,加入20 mL乙腈-水溶液(9+1)混合均匀。2)涡旋15 min后,6000 r/min离心5 min,取上清液,待净化用。1.2 样品净化Copure® 230多功能净化板(货号:COAF230-GTL)1)将24孔净化板放置在24孔收集板上,再向净化板孔中加入6 mL样品提取液。2)将24孔净化板和收集板放置在24孔正压提取装置下,开启气阀开关,使净化板孔和输气孔保持对应,匹配良好。3)调整气体输出压力,使样品提取液过滤至收集板中。4)取4 mL样品净化液,40℃下氮气吹干,用1 mL初始流动相复溶,涡旋30s溶解残渣,过0.22 μm微孔滤膜,上机分析。二、仪器条件仪器设备:UltiMate 3000,配DAD检测器(Thermo Fisher Scientific)色谱柱:Agilent ZORBAX C18 (4.6 mm×250 mm,5 μm)流动相: A:甲醇 B:去离子水 流动相梯度:见表1流速:0.8 mL/min柱温:35℃进样体积:50.0 mL检测波长:218 nm表1 流动相洗脱程序三、实验结果图1 使用多功能净化板处理前后的色谱图①小麦粉样品-未净化处理 ②Copure® 230多功能净化板-净化处理 从图1中可知,经过Copure® 230多功能净化板净化处理后,上机液中杂质被明显吸附,色谱图中杂峰更少,目标峰旁边无干扰峰,定量更准确;24个孔中呕吐毒素的回收率均在90-110%之间,孔间回收率CV值小于5 %,能满足实验使用需求。表2 LC方法加标回收实验结果图2 使用Copure® 230多功能净化板净化后的加标样品色谱图(200 ng/g)四、订购信息想了解更多产品详情,请关注我们或访问www.commashop.cn
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文深圳逗点生物技术有限公司为您提供《麦粉中呕吐毒素检测方案(亲水亲脂平衡SPE柱)》,该方案主要用于小麦粉中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《麦粉中呕吐毒素检测方案(亲水亲脂平衡SPE柱)》用到的仪器有302多功能净化柱。
