YY/T 0471本部分播述了评价渗透膜接触性创面敷料水蒸气透过率的推荐性试验方法。试验条件若无特殊规定,试验样品的状态调节和试验应在(21土2)C ,相对溜度(RH)为(60士15)%条件下进行。试验设备:WVTR-C6水蒸气透过率测试仪试验要求步骤:1.用夹板的凸缘作为模板,切下供试材料的样品。2.室温(最low20C)下加人足量的水,使液面与放置后的样晶之间的空气间隙为(5+1)mm。3.将圆形样 品精确地盖在试验容器的凸缘上。夹紧样品,不要使其形变,并使夹板与董板之间形成水密封。如果样品有一粘贴除层表面,粘贴面应面向容器的凸缘。对于非帖贴面或印有图案的材料,要确保完全密封,重复该步骤4次,共制备5个样品。4.称量并记录容器,样品和液体的质量(W.),精确到0.0001 g.5.将容器放入干燥箱或培养箱中,样品向上,温度保持在(37米1)C。6.18h至24 h后,从干燥箱或培养箱中取出各容器,并记录试验时间(T),精确到5 min.7.立即对容器.样晶和液体重新称量,记录质量(W,).精确到0.0001g.设备试验相对来说比较简单:只需要固定好试样,选择合适的模式,设备自动完成称重,自动计算结果!针对阻隔类检测仪器的话我们也有很多不同规格的选择,详细资料请致电我们!
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《透气膜敷料中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于包装中前处理检测,参考标准《暂无》,《透气膜敷料中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有普创paratronix_膜材水蒸气透过率测试系统。
